20000kva变压器参数
以下围绕“20000kva变压器参数”主题解决网友的困惑
2万千伏安变压器参数?
回答如下:2万千伏安变压器的参数包括: 1. 额定电压:通常为20kV或以上,具体数值视实际情况而定。 2. 额定功率:通常为20000kVA或以上,具体数值视实际情况而...
s11-20000kva电力变压器技术参数?
s11-20000kva电力变压器是一种电力变压器。根据问题描述,s11-20000kva电力变压器是一种特定型号的电力变压器,具有20000kva的额定容量。电力变压器是一种用于。
20000kva变压器多少个电流?
2000kva变压器一次侧额定电流是116A,二次侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷。
20000kva变压器可以带多大功率?
20000KVA是变压器的视在功率,那么折算成负荷一般功率因数是按0.85计算 P=S*COSφ=20000*0.85=17000KW,S9-20000KVA的变压器最大负载17000KW。 这问题问。
35KV-10KV,S9-20000KVA的变压器最大负载多少?
20000KVA是变压器的视在功率,那么折算成负荷一般功率因数是按0.85计算P=S*COSφ=20000*0.85=17000KW,S9-20000KVA的变压器最大负载17000KW。 20000。
35kv 20000 kva的变压器高压电流多大?
一台35kV容量是20000kVA的变压器的额定电流大约是650A。 变压器的额定电流一次额定电流计算公式为: In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9) cosΦ:变压器功率.。
求助20000kVA的35kV变压器选用多大35kV电缆?-盖德问答-化工...
用120平方的电缆! 如果单从输送容量方面考虑,采用185的单芯电缆应该是够了。如果距离较远,落差较大,需要采用铠装,记住不能采用钢带铠装,而须采用不。
变压器额定容量为20000KW,那么一年能够转换多少电量呢? - 13...
这问题问的外行,打个例子,变压器容量为KVA,100KVA的变压器次级400V时,额定电流为144A,输出电量要看你的次级负载确定。然后向初级高压索取电量。你。
变压器35KV一20000KVA重量多少吨?
器身重量15吨以内,带油主体运输20吨以内,其他散热片用油还有储油柜套管什么的另算 器身重量15吨以内,带油主体运输20吨以内,其他散热片用油还有储油柜套管什么。
10kv的负荷有2万kva需要35kv变10kv的变压器要多大?
负荷那么小。1250的。72.1。315的。18.1加起来不到100A。考虑以后会不会大增容。不会的话就根据地形选。 山地郊区野外。就用LGJ-50。供电部门有要求绝缘化,。
