32a电池用20a充电器行吗
32A12V的电池用12V20A的充电器可以吗?要充多久才满?
你好,32A12V的电池用12V20A的充电器是可以充电的,一般情况下12V的充电器的确需要分大、小不同电流的电瓶来选择。 充电电流20A的是大的一种,可以充20A\35A\45A\。
32a的,能用20a的充电器嘛,会影响电瓶吗
你说的32A,20A都是电池的容量,电池充电器关键是输出电压,只要一样或相差不大就可以。 输出电流大小只是充电时间快慢一些了。 有用(0) 回复 vva131 百分百能用。
32a的,能用20a的充电器嘛,会影响电瓶吗?
你说的32A,20A都是电池的容量,电池充电器关键是输出电压,只要一样或相差不大就可以。输出电流大小只是充电时间快慢一些了。
48v20a充电器可以充48v32a电池吗?
48v20a充电器功率较小,可能不足以满足48v32a大容量电池的快速充电需求,长期使用可能会导致电池充不满或者效率低 有用(0) 回复 展开查看全部6 条讨论 相关问题 。
如果电瓶是三十二安的,但充电器是二十安的,你觉得这样对电瓶有影响吗?为什么?
我的电瓶是32A的,充电器是20A,这样对电瓶有影响吗? 我也有这样的大充电器,是变压器输出经桥式整流对电瓶充电,其中每2V为一个档,24、36都有档位。 我用14V。
20AH的充电器能给32AH的电池充电么,电动?
可以使用20ah电瓶的充电器给32ah的电瓶充电:可以,需要以10小时充电率充电,‘延长’充电时间大约6-7小时,也就是需要17小时。
32AH电瓶用20AH充电器!能充满吗?能否适合长期用?
可以啊,只要是电压一致就可以,电流小一些,充电时间长一些,12V32AH的电瓶放完电以后充满需要16个小时,20AH的电瓶充满电需要10个小时。
天能电池32A能用20A的充电器充电吗?
虽然20安培的充电器是可以暂时充32安培的电瓶,但是永远是充不满的,因为他们输出的电流量不都一样,按时安排的输出功率,达不到32安培电瓶的功率,所以充不满电。
总之,在20A充电器充电32A电瓶的问题上,答案是可以。但是,充电时间需要更长,而且也存在风险。因此,建议使用符合电池规格的充电器,以确保电池的安全和充电效率。
电动电瓶32安能用20安的充电器充电吗?
如果手头有20A的大电流充电机,如果充电机有电流微调,最好是降低充电电流,否则充电电流太多,容易引起电瓶发热,并且大电流充电,很容易照成电瓶寿命循环次数。
