fod8342光耦参数
8342光耦参数?
制造商产品编号: FOD8342TR2V 制造商:ONSEMI 库存编号: 2768341 通道数: 1通道 光电耦合器封装类型: SOP 针脚数: 6引脚 隔离电压: 5kV 产品范围: 。
请问光耦有那些重要的参数?
光耦参数详解?
光耦的型号参数
规格参数: - Part Number:MOC3031、MOC3032、MOC3033 - Part Number:MOC3041、MOC3042、MOC3043 - Part Number:MOC3。
光耦的型号参数?
光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电流It(RMS。
8342电源管理芯片引脚功能?
8342电源管理芯片是一款常见的集成电路,用于管理电子设备的电源供应。其引脚功能如下:1. VCC(Pin 1):电源输入引脚,用于连接电源电压。2. GND(Pin 2):接。
8342集成电路各脚电压?
各脚电压如下:一脚 1.364伏。二脚 0伏(通常接地)。 三脚 0.0043伏。四脚 2.04伏。 五脚 0伏 接地脚。六脚 0.25伏。 七脚 13伏。八脚 5伏基准电压。
光耦的4个脚怎样区分?
一般来说,光耦合器的封装面上,有1脚,是发射器的正极,同侧是发射器的负极,脚的另一边是接收器的C极,另一个是E极。简单的说,如果不在路上,就用指针式。
光耦的4个脚怎样区分?
一般情况下,在光耦的封装表面,有点的是1脚,就是发射端的正极,同侧为发射端负极,有点脚的另侧为接收端的C极,还有一个为E极。简单的说,不在路用指针。
光耦正常范围值?
光耦是一种电子器件,通常由发光二极管(LED)和光敏转换器(光敏二极管、光敏三极管等)组成,用于光电隔离和信号传输。光耦的工作性能和参数范围可能因具体的。
