22kv变压器
以下围绕“22kv变压器”主题解决网友的困惑
66kv到22kv变压器需要多少断路器?
66kv到22kv变压器需要多少个断路器,66kv变压器降瓦变到22kv,首先要有个进线隔离开关l且带接地刀闹的,然后就是断路器,变压器出线也需要隔离开关和断路器,如。
66kv到22kv需要多少变压器?
70KVA干式变压器用500A空开: 如果使用220V电压需要配70KW/0.22KV=318A 可使用400A断路器,对使用要求比较高的,比如是机房建议使用500A断路器. 如果是380V的用。
ee22变压器可以多少W
ee22变压器可以多少W这和所用的材料有关的。如果好的材料,高频损耗比较小。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构。
22万千伏安变压器铁心是什么材料?
答:22万千伏变压器铁芯由硅钢片组成通常由含硅量较高,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。铁芯和绕在其上的线圈组成完整的电磁感应系统。电源变压器。
某发电厂原来用22KV的交流电压输电,后来改用升压变压器将电...
A、根据I=PU,知输送功率不变,输送电压变为原来的10倍,则输电电流降为原来的110.故A正确,B错误.C、由U=IR可知,电流降为原来的110,则输电线上损耗的。
50kva,额定电压ULN=10KV,U2N=0.22KV,二次侧接有三台2_作业帮
1.最大值22,有效值22/根号2,周期20毫秒,频率50,初相602.变比10/0.22 二次侧电阻并联,用220V除以总电阻得I2,再根据变比求I1额定电流用容量除以额定。
220v22kw三相电机用多大的变压器?
与22kw三相电机(单台)配用的变压器是:22kW /75%=30kvA。国产配电变压器中没有220V规格,可将400V星接四线输出改为角接230V三线使用(只改变绕组接法就可以)...
变压器4台,10kv高压开关柜6台、0.4kv的低压配电柜22个,...
你应当仔细对照定额查看的,变压器调试就只能按变压器调整,其它调整对应子目,对号入座选择调试子目。绝对不能直接按系统调试统一计算的。 你应当仔。
22米线性灯要几个变压器?
22米线型灯需要4个变压器,一个变压器能带5米灯带。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。灯带型。
10KV,250KVA变压器要选用什么型号的电缆? - VpcNhH1oc 的回...
10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果你的200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流量。
