电感103
以下围绕“电感103”主题解决网友的困惑
电阻上标示的1003代表什么意思?_作业帮
看了各位朋友的回答,1、2、3位的回答是正确的,第4位的回答是错误的.电阻、电容、电感的标注都是用相同的规则,我举几个例子说说:电阻 102,表示10×1。
【电阻上标示的1003代表什么意思?】作业帮
电感 电容的单位进制换算是什么? - 老板娘 的 女儿 的回答 -...
电感较常用的单位有H、mH、H,换算关系为1H=1000mH,1mH=1000μH;电容较常用的单位有F、μF、nF、pF,换算关系为1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。
贴片上的电阻标103表示10K,那么标100表示100欧还是10欧_作业帮
这是数标法,前两个是有效数字,最后一个是0的个数,基本单位是欧姆.如103即是:10000欧=10K那么100既是:10欧实际算法:最后一个其实是10的N次方,N就是。
谁能帮助我!175度电感器的电感单位有哪些?
电感的作用3:色环电感的主要用筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。色环电感器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用。
1uh的电感等于多少电?
两者并不能换算,这是两个不同的单位,就像是速度和时间,没有办法换算的。 uH是电感的单位.具体解释如下:电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做... 两。
电感常用的线圈有哪些?
贴片电感规格书目录.pdf2.5x2.0x1.3mm 0.47uH ~ 22uH 0.38 ~ 2.15A CKCS2520123.0x3.0x1.0mm 1uH ~ 47uH 0.26 ~ 1.45。
两个102电容并起来比103大吗?
只说我看的懂的。1和2构成电源回路。1和2之间通常会接一大一小两个电容,大的一般是1u以上,小的一般是103,104。大电容有电感特性,电感对高频信号有阻碍作用,。
电子单位?
电容: 法(拉) F C/V 电阻: 欧(姆) Ω V/A 电导: 西(门子) S A/V 磁通量: 韦(伯) Wb V•s 磁通量密度,磁感应强度: 特(斯拉) T WB•m-2 电感: 亨(利).。
电容的符号是什么?
比如一个超级电容标称电压2.3伏,电容量3200F, 它充满电后可携带的能量是: 0.5*3200*2.3*2.3=8464焦耳 电感符号:L 电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH),他.。
