电感和电阻
电感,电阻和电容在功能上主要有什么区别- 安居客房产问答
如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。 电感具有自感和互感功能和阻高频通低频功能,。
电感和电阻有关系吗,什么关系
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
【电感和电阻的判断方法有什么不同】作业帮
电感是电路图上就一波浪形的,电阻就一长方形,很简单.实物也很好区别,电阻是有色环的!
家用电器的总体电阻值,电感值分别是多大?(比如电视机。电冰...
电感性负载有电风扇,洗衣机,空调,油烟机,电冰箱等,它们不但有电阻还有电感,电阻和电感抗的向量和称为“阻抗”。阻抗Z=UI。电阻和电感抗在阻抗中占。
电阻和电感电流区别?
电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。 (2)电阻:表示导体对电流阻碍作用的大小。电阻的单位是欧姆简称欧,。
黑盒子实验中电感和电阻的判断方法有什么不同_作业帮
如果是的话就这么判断吧!因为电阻是有一定阻值的,而电感它则只是一匝电线圈,通直流的时候,它相当于就是导线,几乎没有电阻,你可以把欧姆档的档位打。
电阻与电感区别?
电阻的电感大小有什么区别?_作业帮
一般的碳膜电阻、金属膜电阻等基本没有电感.只有线绕电阻有很小的电感,绕线的圈数越多电感越大.在频率不高的电路里,这些电感都可以忽略不计.
电感线圈和电阻一样,都对电流起阻碍作用这句话对吗_作业帮
而电感在直流电路中对电流不起阻碍作用(忽略电感线圈导线的直流电阻),而在交流电路中,电感线圈对电流起阻碍作用(感抗),也就是说电感线圈在交流电路。
