25va变压器是多少a
以下围绕“25va变压器是多少a”主题解决网友的困惑
额定容量25va的变压器,额定电流是多少?
关于这个问题,如果我们知道变压器的额定容量和额定电压,就可以通过以下公式计算额定电流: 额定电流 = 额定容量 ÷ 额定电压 但是,由于题目中没有给出额定电。
电工换算调压变压器上1vA是怎么计算出来的要公式.我想知道1V...
1VA=1000WP=UI →I=P/U 电流等于功率除以电压 380V约是2.6A220V约是4.5A
一般我们看容量是A,变压器上的VA代表什么意思,1VA是多少个电流?
如果它是有功功率,1VA=1W,如果是无功功率1VA=1Var(乏),如果不知道是什么,只能说是“视在功率”,以VA(伏安)作为单位。
10VA什么意思?等于多少A?_作业帮
VA是交流电方面的一个电功率的单位,汉语为伏安,与瓦特相近.伏安数是由电压的伏特数乘以电流的安培数得出的.之所以不称作瓦特,是因为交流电功率分三。
变压器上的“VA”是什么意思?1VA是多少个电流?
VA(伏安)不是电流强度单位,一般是指交流电路中,交流电压(伏数)与交流电流(安培数)的乘积,在交流电路中,交流电压与电流的乘积可能包含有无功功率,所以。
供应BK控制变压器有多少容量的(25VA~100KVA)_汽配人问答
型号及其含义 一些常见的BK变压器型号有: BK-25VA,BK-50VA,BK-100VA,BK-150VA,BK-200VA,BK-300VA,BK-400VA BK-500VA,BK-700VA。
电源变压器怎么样计算它的功率
电流909.3A: √3x400Vx909.3A=629982VA≈630kVA 2、小型变压器根据铁芯截面积计算功率 计算公式:S=1.25√P 其中S--铁芯截面积cm²,P--功率W 举例: 舌。
功率25va什么意思?
25VA代表视在功率为25VA,相当于总功率为25W。 但不能简单的用等号来表示,因为视在功率包括有功功率和无功功率,无功功率是不做工的,所以你就使用25W以下的用。
25VA容量的变压器能用多少瓦数的电器?
25VA代表视在功率为25VA相当于总功率为25W,但不能简单的用等号来表示,因为视在功率包括有功功率和无功功率,无功功率是不做工的,所以你就使用25W以下的用电器。
...v1.25a其余的参数就不知道了想求这个变压器是多少瓦的_作业帮
变压器功率一般指输出功率S,用VA表示.S=UI=12V*1.25A=15VA.
