10kva变压器多少钱
S11-1250KVA/10KV/0.4KV变压器价格多少钱?
如题型号指铜芯油浸式三相电力变压器。目前市场价格各地区,厂家不尽相同,不合税费约80000元左右一台,如果造假价钱说不准,真实SL11一1250kvA一10/0.4的一台在。
500KVA电变压器多少钱一台?
首先,如果是500kVA的10/0.4kV变压器作为施工临时电,需箱变成套,此部分除设备价外,还需要考虑运输,吊装,设备基础及调试测试费用。 其次,200m的电缆敷设,... 首。
10kva变压器能带多少千瓦?
能带8kw。 要看你的变压器是多大容量的。还要看你的负载是纯电阻的比如白炽灯电炉等!可以带相同负荷。假如是电感负载比如电动机电焊机等!就要看你的功率因数。
1个10千瓦逆变变压器多少钱工频的?
逆变器,是直流变交流,不涉及到变压,同时逆变器作为变频的一部分,也不需要单买。 题目是要逆变器还是变压器呢?如果是变压器,单位是KVA,输入多少,输出多少...
10千伏变压器重量?
铜的要400kg ,铝一般要230Kg左右。变压器只有高压、低压线圈绕组是铜的,其他铁心是硅钢片,外壳是钢材,我估计变压器高低压铜线圈绕组总共重量约为200-300公。
10kv变压器*容量是多少,谈谈你的观点- 安居客房产问答
有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器*就是:低压侧0.4KV是2500KVA,。
10kv变压器最大容量是多少?_住范儿家装官网
按目前GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》国家变压器标准规定,10kV级配电变压器,最大容量至1600kVA。你如果要求更大容量的配电变压。
十千瓦变压器啥意思?
10kva变压器是指这台变压器的额定容量是10000伏安,这是它的额定视在功率,输出电压与输出电流的乘积是10K伏安,如果用在感性电路中,它的实际输出功率小于10KW。
变压器安装费用?
1. 工程费用,包括安装、施工等 2.负控建设费:100KVA及以上22000元/套,50KVA以上100KVA以下18000元/套;3. 用电启动方案编制费:10千伏高供低计:500元;10千...。
50kw变压器价格多少
嗯这个价格还真不好说建议您去大厂子里去看看 海口坦途装饰很高兴为您服务……希望给您带来帮助,满意我的回答请亲---最佳答案哦! 嗯这个价格还真不。
