315kva变压器外形尺寸
315变压器的尺寸?
比较大,通常长度为.5-2米,宽度和高度各为1米左右。对于大型变电站和工业生产线,315变压器是一种常见的配电设备。由于其尺寸较大,需要在使用前进行重量和安装。
315KVA变压器 用什么规格的母线槽??_住范儿家装官网
下面的回答是正确的 630A母线槽。设计电流安数为变压器KVA乘以2即315乘以2等于630A 用铜牌50*5/4条(3条火线一条零线)50*3/1条(地线) 低压侧是三相4。
变压器尺寸?
常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA等,还有更大的。 输入端电压常用有:220KV、110K。
变压器规格?
变压器的规格型号分类: 1、按相数分:单相变压器,三相变压器。 2、按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。 3、按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅... 变压。
变压器尺寸?
压器的容量大小,依据GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):30、50、63、80、100、125、160、200、250、31..。
315KVA变压器高压端需使用多大规格的高压电缆?
你说的不是很具体,就按一般配电变压器的话高压侧10kV,低压侧400V;高压侧实际电流较小,电压较高,所以主要选择电缆时注意绝缘、耐压等性能,规格建议你选择YJ。
变压器型号315是什么单位 - 63xfMKas 的回答
变压器型号315是功率单位。扩展资料:变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线。
s11-315的变压器是铜芯还是铝芯?
从型号看是铜芯的,但厂家有没有造假用铝芯代替那就不知道了。 S11m变压器产品型号的含义是:S代表的是三相,11是变压器性能水平代号。在行业中,S11m指的是铜芯。
变压器容量规格有多少种500—1000KVA左右的 - 1729875 ...
对标准变压器,我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,从500—1000KVA变压器容量有:500KVA、630KVA、800KVA、10。
电源变压器尺寸一般是多少_住范儿家装官网
很高兴能回答您的问题, 据我所知,变压器尺寸为:2025*1380*2000(宽*深*高) 希望我的回答可以帮助到你哦! 变压器的规格型号: ①按电压等级分:1000KV,。
