220kv主变压器
以下围绕“220kv主变压器”主题解决网友的困惑
220KV变电站,电压等级为220/110/10Kv,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA怎么解释?
你这是三卷变压器,应该是降压变压器。 220kV侧接电源(电网),副边有两个输出,110kV和10kV。220和110kV侧的绕组是全容量为240MVA ,而10kV侧是半容量为120MVA。
220kv的主变最大容量?
1、详见GBT-6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求,在此国家标准有规定,一般而言在此标准范围内,都属于标准产品,都可以做。当然像你那样要求的大容量变压。
220千伏变压器多少毫伏?
答:1伏=1000毫伏 220伏=220000毫伏 扩展:电压的符号为U,国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)等。它们之间的... 答:1伏=。
220kv主变耐压值?
答:220kv主变耐压值变压器的工频交流耐压试验是一种破坏性试验,是依据其绝缘水平和试验性质,确定试验电压值的。我们一般不考虑出厂或全部更换绕组试验值。 按。
为啥有的220千伏变电站主变不接地?
220kV的主变压器外壳必须接地,而且一般接两个点,主变压器铁芯只允许一点接地。估计你说的是变压器中心点接不接地的问题。根据设计要求进行施工,一般220kV变压。
220KV变电站常用单主变的容量多少?最大是多少?求助?
电力系统常用的是120、150、180、240MVA,现在国网主流180和240的主变。 电力系统常用的是120、150、180、240MVA,现在国网主流180和240的主变。
220kv变压器容量有哪些规格?
220kv变压器外形尺寸:长7250mm,宽5490mm,高7045mm, 型号:OSFPS8-120000, 容量:120000/120000/60000KVA, 电压组合及分接范围:高压230±2。
220kv变压器有哪几类?
1)按用途分类。变压器按用途可分为电力变压器和特种变压器。 电力变压器是电力系统中输配电的主要设备,容量从几十千伏安到上百万千伏安,电压从几百伏到上百万。
220kv双绕组变压器型号参数?
1、无励磁调压:SF9-150000/220;SF9-31500/220。 2、有载调压:SFZ9-150000/220;SFZ9-31500/220。型号就是这么简单,如果要了解他的四大技术指标,见。
什么是三绕组变压器?什么是双绕组变压器?作用有什么不同? - ...
双绕组变压器的特点: 它是由绕在同一个铁芯上的两个绕组,通过交变磁通相互联系着,匝数多的一边电压高,匝数少的一边电压低,这样便将一种等级的电压。
