线圈是电感吗
电感和线圈的区别是什么?
1. 电感和线圈是不同的物理概念。2. 电感是指导体中储存磁场能量的能力,是由电流在导体中产生的磁场引起的。而线圈是由导线绕成的环形结构,可以用来产生磁场。
物理学中什么是电感?_作业帮
线圈是电感和电阻串联吗?
线圈本质上可以看做一个电感原件加一个电阻,电感是线圈的感抗,电阻是线圈线的物理电阻。线圈与硅钢片通电形成磁场,线圈可以看做是一个电感元件加一个电阻。一。
电感就是指线圈吗? - 晨晨APPLE 的回答
不是!线圈只是构成电感的一部分,电感有空心电感,也有磁芯电感,在磁芯电感中磁芯的特性对电感有重要的影响。而且就是一根电线它也是存在电感的。因。
讲电感时,书上说线圈的全磁通与通过的电流成正比.没搞明白....
不是磁通的抵消,而是各匝线圈的磁通不再一律同向叠加而测不到总量磁通而且这种叠加形成的磁链与匝数的平方成正比,线圈的电感及产生的反电动势是 不。
汽车喇叭有电感线圈和没有的区别_汽配人问答
汽车喇叭里的电感线圈是为了改变喇叭的声音的,这也是为什么有些车的喇叭声很大,有些声音很脆,有些又很低沉,这也跟音响的音频电感类似,还可以防止一。
线圈为什么产生电感,为什么上一匝与下一匝不能视为短路?
任何物体都是有电阻的,通过一定电压会产生电流,符合欧姆定律;而任何导线通过电流都会产生磁效应,同时通过线圈的交流电流,这种效应比较明显。丹麦物理学家汉...
线圈没有电感,是不是相当于短路?
是的。 在直流电路中,电流大小和方向是不变的,故两端电压为零,相当于短路,电容电路中,在直流电路中,电感线圈的电阻只能是线圈的金属电阻,感抗是没有的了...
电感线圈外发加工是真的吗?
助焊剂DXT-126A工厂外发一般是真的,其它的就不清楚了 助焊剂DXT-126A工厂外发一般是真的,其它的就不清楚了 助焊剂DXT-126A工厂外发一般是真的,其它的就不清楚了
电机中,线圈的电感与什么成正比?
lc——磁心的磁路平均长度(m); W——绕组匝数。 磁心磁导率μc=f(B),是非线性函数,μc约为(10~106)μ。,电感L的单位是亨(H)。对于空心绕组... lc——磁心的磁。
