线圈感抗
线圈加以直流电,其感抗为零,线圈相当于短路.这句话对吗_作业帮
虽然感抗为零,但还存在线阻.若线阻较大而负载直流电压较低,则不属于短路;若线阻很小,则相当于短路.
测出阻抗为20欧,则线圈感抗为多少?_作业帮
电感为31.85mh,频率50hz,电抗=2πfL=10Ω,因此每相阻抗为20^+10^开根号,等于22.36Ω,三角形接法线电压等于相电压,相电流为380/22.36=17A, 电感为31。
铁芯插入通交流电线圈后线圈感抗变大吗?为什么?
铁芯插入通交流电线圈后 线圈感抗会变大。 因为线圈的电感量与其形状、圈数、介质有关,磁导率越高电感量越大,铁芯的磁导率大于空气,所以线圈感抗变大。 铁芯。
电磁线圈的磁感量怎么测量?
如果是非专业的单件测量,手头只有简单的器材如万用表,建议用下面的方法间接测量: 电感线圈的感抗Z=2πfL(π---圆周率,f---交流电频率,L---电感量) 电感线圈。
也就是说交流电压是线圈感抗和线圈电阻压降的矢量和?
电感线圈里有感抗XL和电阻R,它们的向量和组成了阻抗Z,Z=√(R²XL²),电感两端施外加交流电压U,在R上和XL上都会产生分压UR和UXL,这时外加的交流电压。
容抗和感抗分别和什么有关?
答案:电容器对交变电流的阻碍作用叫容抗。容抗公式:Xc=1/(2πfC),Xc为感抗,ω是交流发电机运转的角速度,π是圆周率,f 是频率,C是电容值。电感线圈对交变...
感抗的国际单位?
感抗,容抗,阻抗的国际单位制单位都为欧姆(Ω)。容抗:交流电是能够通过电容的,但是将电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍。
卡住不转的电动机电压升高还是降低?
电机卡住了就是在通电的情况下不转了,这叫堵转,电机堵转后,电流大增,电压也要下降,类似短路。 电动机卡住时电动机线圈的感抗减低为零,电机的电流达到最大...
电感线圈中插入铁芯后,线圈的电感如何变化?感抗如何变化?请大家帮忙给分析一下?
电感线圈中插入铁芯后,线圈的电感增大,电感增大了感抗也就变大 电感线圈中插入铁芯后,线圈的电感增大,电感增大了感抗也就变大
高二物理:什么是容抗,什么是感抗?
交流电是能够通过电容的,但是将电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗 当线圈中有电流。
