电感电阻
电感和电阻有关系吗,什么关系
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
电感旁边并个电阻,为啥?_作业帮
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等.主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反。
电阻和电感电流区别?
电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。 (2)电阻:表示导体对电流阻碍作用的大小。电阻的单位是欧姆简称欧,。
【电感和电阻的判断方法有什么不同】作业帮
电感是电路图上就一波浪形的,电阻就一长方形,很简单.实物也很好区别,电阻是有色环的!
黑盒子实验中电感和电阻的判断方法有什么不同_作业帮
因为电阻是有一定阻值的,而电感它则只是一匝电线圈,通直流的时候,它相当于就是导线,几乎没有电阻,你可以把欧姆档的档位打在较小的档上,X10,X1之类。
家用电器的总体电阻值,电感值分别是多大?(比如电视机。电冰...
电阻和电感抗在阻抗中占有的比例取决于“功率因数”,一般这类家电功率因数在0.8左右,也就是说电感抗XL比电阻R小30%左右。有了电感抗XL就可以求出电。
电阻与电感区别?
【电感与电阻串联其阻值请问是感抗加电阻阻值吗?那电容与电...
纯电感的交流电路响应为感抗XL=ωL纯电容的交流电路响应为容抗XC=1/ωC纯电感与电阻串联时的交流电路响应为阻抗Z=(R^2+XL^2)^(1/2)纯电容与纯电感。
电阻的电感大小有什么区别?_作业帮
一般的碳膜电阻、金属膜电阻等基本没有电感.只有线绕电阻有很小的电感,绕线的圈数越多电感越大.在频率不高的电路里,这些电感都可以忽略不计.
