scb15变压器能效等级
scb12变压器能效等级?
scb13只能算是能效2级,如果想要达到能效1级,型号至少要达到scbh15 scb13只能算是能效2级,如果想要达到能效1级,型号至少要达到scbh15
Scb14变压器性能参数?
Scb14变压器采用新材料新工艺的设计,通过对线圈结构,铁芯设计的优化创新,达到降低空载,负载损耗等参数。 同Sb12变压器相比,空载损耗降低15%,负载损耗降低1。
scb13能效标准?
一级标准。 SCB13:中的S表示是三相,数字“13”数字表示的是我们国家对干式变压器的损耗标准要求的等级。国家从变压器统一设计开始的7型开始,然后陆续升级到8。
scb13变压器损耗标准?
对于SCB13的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即总损耗=7130W,GB1094.1。
SCB13变压器的优缺点是什么?
SCB13干式变压器属环氧树脂浇注,采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。 专为中置柜、高压开关柜配套设计,采用了特殊货柜结构,在满足标准各项性。
scb11干式变压器能达到2级能耗吗?
不是。 JB/T3837中只规定了SCB10型产品的损耗,对SCB11型产品的损耗并没有规定,实际上是各个厂家根据自己对标准的理解各自指定标准。 而2级能效是根据GB20052。
scb11变压器是不是国家节能产品?
是的。SCB11是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里。适合在室内的配件间使用,好处是干式变压器安装使用方便,敞开式的,风扇辅助散热和自然散热,。
scb12和scb13的区别?
SCB12变压器和SCB13变压器结构相同,外形无差异,主要差别体现在铁芯和绕组不同,这也造成两种型号的变压器损耗差异。 性能代号及新能效等级区别: 前者是12后者。
干式变压器哪个节能效果好?
干式变压器的节能效果,具体到哪家好,这个不好说,且有广告之嫌。但可以从以下几个因素去考虑:一是铁芯是否是一次材料还是二次材料,二是铜线的含铜量和线径大。
在线的看官有人知道吗:大型干式变压器售价,干式变压器排行榜?
电力变压器在电器设备和无线电路中,可以作为升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。随着变压器行业的不断发展,越来越多的企业进入变压器行业,同时变压产。
