电感的电阻有多大
【电感线圈的电阻一般多大】作业帮
电感线圈有很多种,不同的种类其直流电阻相差较大.常见的电感线圈,直流电阻有几欧.
【电感和电阻的判断方法有什么不同】作业帮
电感是电路图上就一波浪形的,电阻就一长方形,很简单.实物也很好区别,电阻是有色环的!
47mh电感电阻大概多少?
要看你承载电流大小而选择线径粗细会有不同的直流电阻值,可用01mm的线绕到47mH,也可用0.6mm线绕到47mH,电阻值差10多倍。 以上回答希望能够帮助到很多的友友们。
电阻与电感串联电路,电路总电压怎么求?_作业帮
串联电路电流电流相等,电阻电压相位与电流相同,电感电压相位比电流超前90度,以电流为极轴建立坐标系,画出UR,UL,可知U=根号(UR2+UL2) 串联电路电流。
电感器也被称为直流电阻还是交流电阻,另,磁通量跟电流是成正...
电感器可以称为交流电阻,电感有阻交流通直流的功能.对交流有阻碍作用.φ=L*I ,磁通量跟电流是成正比的. 电感器可以称为交流电阻,电感有阻交流通直。
为什么实际电感器含有电阻?
因为: 分频网络用的电感线圈, 如果直流电阻大时,不仅额定损耗增加,扬声器的电磁阻尼也将减小,使瞬态特性变坏, 所以电感线圈的直流电阻必须相当小。 特别是与。
标有10M的贴片是电阻还是电感?是多大的?_作业帮
贴片电感、电容一般是不标字的,而且贴片电感容量基本都是小于10uH的,做不了mH级那么大,10M应该是10兆欧姆的电阻. 贴片电感、电容一般是不标字的,而。
10nh电感的电阻多大?
电感线圈具体的电阻大小要看线圈的匝数和导线的粗细,一般来说0点几欧到几十欧不等; 有一电感器的L=10mH,当电路的频率f=50 HZ时,其感抗XL= 2πfL=2*3.14*50Hz*。
【50mh电感电阻是多少】作业帮
取决于你电感线圈所用导线的材料电阻率,长度,直径,并不取决于电感量
电感和电阻有关系吗,什么关系 - 你看这山河辽阔 的回答
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。 它们都是一个物理量,都对。
