10kv变400v变压器
以下围绕“10kv变400v变压器”主题解决网友的困惑
10千伏变400伏变压器如何判断好坏?
答题:由电业部门的高压试验室做变压器高压试验并出据技术报告。供用电10千伏变400伏变压器判断好坏,用肉眼和经验是判断不出好坏的,电气运行操作规程规定,新投。
400v变压器可以反向输出10kv吗?
这个问题的实质就是10/0.4kV的配电变压器能不能当升压变压器来用,答案是肯定的,能。但在实际使用中,不能随便操作,你这400V的电源要并入10kV系统,要设置同期。
变压器型号s9–400/10、400kva、10±%/0.4kv、dyn–11、ud=4.5%什?
400KW的变压器,10KV/400V,三角星型结构,阻抗4.5% 400KW的变压器,10KV/400V,三角星型结构,阻抗4.5%
电压等级10KV/400V变压器,其容量为80KVA,低压配多大的电缆合...
电压等级10KV/400V变压器,其容量为80KVA,低压配多大的电缆合适? 穿管敷设的距离为250米,请教各位大神! 举报 笔记本电脑 联想 6人讨论5741次围观 关注问题 写回。
为什么一台35千伏油浸变压器同时能将电压变成10千伏和400伏?
一台35千伏的油浸变压器当然是可以同时将电压变成10千伏和400伏的,如果用户客观要求需要将35千伏变成10千伏与400伏,那么设计时在低压侧同时出10千伏与400的抽。
干式电力变压器(10KV/400V)在运行时温度达到90度以上可以吗?...
我还没有见过630KVA变二次额定电流达1800A,你的变压器型号是?变压器室温度110度不上升应该没问题,但长期高温运行危险,应该加装自动散热系统 630的。
10kv变400v变压器供电半径?
供电半径500米 在设计规范上建议这个电压等级的变压器供电覆盖范围不宜超过5百米。 但我个人认为此规定在考虑经济性时过于笼统。我曾经写过一篇论文对此有所。
工厂里有照明和电脑等民用电,需要10kv转380v变压器吗?
关注一起学电,分享更多知识! 根据《供电营业规则》当用电容量大于100KW时,需要自行新增变压器,也就是10kV/0.4kV的配电变压器,具体变压器容量需要根据用电容...
10KVA相接地,反应到400V的相电压怎么变化?
10KV输电线路一般为中性点不接地系统,当线路一相接地时,接地相相电压会降低甚至到零,但线电压不会发生变化,变压器内各相的磁通量不受影响,所以其输出400V的。
10KV干式变压器的原理?
通俗地讲,变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。 转换为多少电压,由变压器的初级线圈和次级线圈所绕的匝数来决定。 比如初级绕5圈,。
