励磁电感和漏感
变压器的励磁电感和漏感的区别?
一、指代不同1、励磁电感:是指脉冲变压器的初级电感。 2、漏感:线圈所产生的磁力线不能都通过次级线圈,因此产生漏磁的电感。 二、原理不同1、励磁电感:电感是。
高频变压器的电感怎样测 - 1477273 的回答
有一种仪器测量电阻电容电感,LRC测量仪。可以测试指定频率下的电感感量。。。对于电压器,如果是测量励磁电感,那就直接夹需要测量的绕组即可。如果。
变压器的漏感大小多变压器的什么性能有影响?
变压器是通过磁的耦合,把一次的能量传递给二次侧,漏感是由于漏掉一部分磁通,减弱了一次与二次的耦合,漏感对变压器是越低越好。漏感对升压变压器的影响,是使。
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些?
(1)线性谐振过电压。 谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所。
怎样测变压器的漏感?
将次级侧短路,初级侧加电压至额定电流。这种方法叫做变压器短路试验。变压器的T型等值模型中,出,次级漏抗接在串连支路中,励磁阻抗接在并联支路中。在做短路。
铁损是不是就是漏抗 - 1588697 的回答
铁损属于有功损耗(励磁的有功分量),在变压器中是用空载损耗计算的,是电路模型中励磁支路的G造成的,等于U方乘以G。漏抗是原副绕组支路无功损耗的原。
