660v变压器
以下围绕“660v变压器”主题解决网友的困惑
...同时开启,电压660V,请问用400KVA容量的变压器可以吗?如不...
比如630-895KVA之间的一个选项会更为稳妥 中关村在线 vivo X90 Pro+ 两台160KW的电机空载,同时开启,电压660V,请问用400KVA容量的变压器可以吗? 如不行需用多大。
控制变压器1140V& #47;660V次级36 V& #47;36V& #47;28V& #47;...
是靠组间绝缘层电阻和分布电容“感应”过来的虚假电压。如果初、次级间加屏蔽层并且接地,就可以改善了。
井下用10千伏变660伏的变压器,甩开所有负载,用万用表量的...
单相接地!接地相电压降低.其余二相电压上升。
660的变压器380能调试么?
660v的变压器,如果用380v的电源来调试,那么许多参数是调试不出来的。结果是一系列的空载参数,例如空载电流,空载功率,是没法得出结果的。 当一次输入电压不。
变压器的额定电流肿么算? 详细??
660V,1600KVA的话,初级额定电流为:1600KVA÷10KV=160 160×6÷10=96A 次级额定电流为:1600KVA÷0.66KV=2424 2424×6÷10=1454A 有用(。
660v电压是几线?
660V电压和380V电压的工作方式是一样的,中性线可有可无,看需要,可引出, 对于变压器出线侧而言,380V电压的出线电压是400V对应相对地电压是231V 也就是说660。
次级线圈的电阻为0.2欧姆,这台变压器供给100盏220v,60w的...
一盏灯的电阻R1=U^2/P=220^2/60=806.7欧100盏灯的电阻R100=1/(1/R1*100)=8.067欧接通时次级线圈的端电压U端=U高/变比*R100/(R100+R内)=660。
10kv变660v变压器接线方式?
要是三角形接线调压就很困难。低压也有三角形接线,660V输出的变压器就是三角形接线。一般民用的必须是星形接线,要保证输出有380V和220V。
现有380V变压器想改为660V变压器如何做?
要知道你的变压器接线方式才能改的。 你应该是想把三相变压器的输出改为660V。如果你的变压器一次侧是星形接线就可以将一次侧改为三角形接线,二次侧不变。那。
380v变660v升压变压器原理?
380v变660v升压变压器的原理是电磁感应技术,变压器有两个分别独立的共用一个铁芯的线圈。分别叫作变压器的次级线圈和初级线圈。变压器是变换交流电压、电流和。
