400kva变压器规格型号
以下围绕“400kva变压器规格型号”主题解决网友的困惑
s13-400变压器尺寸参数?
1410kg 型... 相数: 三相 铁芯形状: E型 冷却方式: 油浸自冷 调压方式: 有载调压 加工定制: 是 外形尺寸: 1340*850*1450mm 轨距: 660*660mm。
400kva变压器参数?
回答如下:以下是400kVA变压器的一些基本参数: 1. 额定容量:400kVA 2. 额定电压: HV:10kV,LV:0.4kV 3. 频率:50Hz 4. 相数:三相 5. 绕组接法:YNyn0。
400va变压器输出电流是多大?
400kva变压器额定电流 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 已知变压器容。
400KVA的变压器额定负载电流是多少?
给你公式你可以自己算,I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0....
400伏隔离变压器尺寸?
400伏隔离变压器的尺寸会受到各种因素的影响,包括容量、数量、型号等等。一般来说,它们的体积较大,因为要满足足够的功率输出和隔离效果。同时,还需要考虑到。
哪位清楚400kva变压器负载功率是多少- 安居客房产问答
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变。
400ka变压器参数?
400KVA的变压器能承载的额定功率是320KW。单不等于就不能带动447千瓦,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如。
变压器接线柱粗细规格?
400kVA变压器接线柱的大小视厂家不同而不同,一般的尺寸为M12-M16接线柱的大小需要考虑多种因素,如变压器额定电流、电压等,不同厂家可能会采用略微不同尺寸的。
400KvA变压器最大负荷多少?
配电变压器的功率因数一般都在0.8-0.9,因此400kva变压器可带最高负载为400*0.9=360kw,这是一种理想状态。实际运行时建议负载300kW左右,变压负载适中,可适应。
400千伏安变压器额定电压?
400kVA是指变压器的容量(或者功率),它的电压是多少,要看具体设备的标签。从容量是看不出额定电压的 400kVA指的是功率因数为1时,输出400KW,实际情况是输出...
