48v32a用多大充电器
以下围绕“48v32a用多大充电器”主题解决网友的困惑
32v充电器可以充电48v电瓶吗?
不可以,这样是充不进去,肯定是充电不满的。因为48V电瓶正常使用后,电压下降到40V左右一般会显示电量耗尽,这时候用32V的充电器充电,一般不会产生充电电流,...
48v32a充电器能充20a电瓶吗?
48v20ah不可以用48V32ah充电器。 因为这两者之间的插口根本就不同,所以它不能通用。前者才能是双口的插座,而后者是伤口的插头根本就插不进去,另外前者最高他。
48v32ah充电器使用范围?
48v32ah充电器的使用范围是,可以给额定电压值为48v、额定电流不超过32a的电器充电。 充电器在与用电器进行适配时,主要考虑两个技术参数:一个是二者的电... 48。
48v20a充电器可以充48v32a电池吗?
只要电压一样就可以的 有用(0) 回复 cairucheng 电机浊直接由电瓶供电的,是经历了其他的电源转换电路才工作的。 有用(0) 回复 qq1102828999 不会充不满,但这样。
电瓶是48v38A的充电器48v32A的能用吗的?
充是可以充,就是时间要比用38A的长,因为这个充电器才32A,电流比较小,也就是说他充电会比较慢,但是比较不损伤电池!只要电压相同的充电器都是可以使用的! 充是。
48伏28安电瓶用48伏32安的充电器可以吗?
48V32A的充电器是不可以充48V28AH的电瓶的,因为充电器充电输出电流太大,会造成电瓶里面的电解液沸腾,造成电瓶损坏的。 注意电池发热不厉害,充电时间3小时以。
48v30a铅酸电池能不能用48v32a的充电器?
能用,只不过是充电的时间会变短一点,因为两者电压是一致的!和容量关系不大,不过最好建议使用原装充电器!因为大多数厂家的原装充电器都是很多次实验得出的最。
48v20ah的充电器能充48v32ah的电瓶吗?
可以 当然可以,只要充电电压一样就可以了,20A充电器给32A的充,需要多充一段时间,安全没有任何问题的。 48V20ah的充电可以给48V32ah的电池充电, 只是充电器的。
48v20ah电瓶用48v32ah3的充电器对电瓶有影响吗?
用48v32ah的充电器充48v20a的电池是会充坏电池的,因为48v20ah的额定电压是48v20ah的,而32ah的充电器额定电压大于20ah的,充电时间变短,电池会发热,鼓包的,...
48v45a的电车电瓶能用48v32a的充电器充电吗?
32安的充电器如果在输出电压相等的情况下是可以充45安的电瓶。我们都知道。输出的电压相等,就可以进去电,当然在充的过程中也许时间会过长一点,因为它的安培数。
