单片机boot0和boot1怎么设置
以下围绕“单片机boot0和boot1怎么设置”主题解决网友的困惑
boot0和boot1的用法?
一般情况下如果我们想用用串口下载代码,则必须配置BOOT0为1,BOOT1为0,而如果想让STM32一按复位键就开始跑代码,则需要配置BOOT0为0,BOOT1随便设置都可以。
stm32F302串口下载BOOT0和BOOT1怎么设置?
1、首先设置跳线boot0 = 1,boot1=0。 2、连接板上的UART1 到你所用的PC串口。 3、目标板上电后请按连接设备按钮连接目标板,若连接上后状态栏上会显示。
STM32的引脚BOOT0 BOOT1的功能?
嵌入式STM32中的BOOT是干什么用的?
BOOT0 和 BOOT1 用于设置 STM32 的启动方式: 一般情况下如果我们想用用串口下载代码,则必须配置BOOT0为 1,BOOT1为 0,而如果想让 STM32 一按复位键就开始跑代。
boot引脚干什么的?
在STM32F10x里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式。通过设置选择管脚,对应到各种启动模式的不同物理地址将被映像到第0块(启动存储区)。 在系统复位。
stm32单片机的三种开发模式的区别与联系?
1、BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 2、BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。ISP 3、BOOT1=1 BOOT0。
STM32运行两个工程,互不干扰,这个要怎么做?
把VREF+与VDDA连接,把VREF-与VSSA连接。在实际应用中,VREF+用来连接标准的电压输出,比如REF3133,产生标准的3.300V电压,如下图所示。 因为STM32具有RTC功能。
boot第一启动设置方法?
方法如下 1.开机按键进入BIOS设置界面,通常会在屏幕上显示进入BIOS的快捷键F12。 2.也有开机按F1键,进入BIOS设置界面的。 3.早期的电脑通常是使用左右键定位。
求BOOT的设置 - doctorluyisheng 的回答
你如果装有多系统或一键GHOST,启动后会让你选择的停留时间,如果设置为“0”,就无需手动选择,系统自动进入默认系统。即使要选择,也设置为“3”秒即可!
如何在BOOT里设置第1启动项?
3、因为我们需要设置光盘为第一启动项,所以选中CD-ROM后,按“+”键,把CD-ROM移动到最上面。 4、按“F10”保存,选择“YES”,敲回车即可保存光盘为。
