scb变压器
以下围绕“scb变压器”主题解决网友的困惑
变压器 变压器的型号代表什么意思?_汽配人问答
你这是干式变压器,干式变压器的型号有:1、SC:三相环氧树脂浇注的变压器。2、SCB:也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC的好。
变压器scb什么意思,变压器scb什么意思知识?
变压器SCB是指带有智能型静态电容补偿的变压器。具体来说它是一种在变压器的两侧各附加一个静态补偿电容,通过SCB控制器的控制,实现自动补偿电容的电容值和投。
干式变压器scb11200010参数哪位能说说?
1、使用频率:50 / 60HZ ; 2、空载电流:< 4 % ; 3、耐压强度:20000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA) ; 4、绝缘等级:F级(特殊等。
scb干式变压器是什么意思?
scb干式变压器意思: SCB10干式变压器中SCB代表不同参数和意义: 1,s为三相 2,c为环氧树脂浇注式干式变压器 3,b是变压器线圈为铜箔材料绕制 4,10是10系列产。
变压器SC10 SCB10区别?
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。 SCB系列干式变压器特点: (1)损耗低,完全符合国家9系列产品。
S11和SCB10变压器有什么区别?
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别。
scb10干式变压器多少钱-设计本有问必答
干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。
scb11型变压器和SGB11有什么不同?
SCB11中S-为“三”相,C-浇注“成”形,B-低压“箔”式绕制,11为性能水平代号。SGB11中S-为“三”相,G-“干”式(空气自冷),B-低压“箔”式绕制,11为。
“scb10干式变压器”中的“scb”是什么意思?
s为三相 c为环氧树脂浇注式干式变压器 b是变压器线圈为铜箔材料绕制的。 10是10系列产品,是损耗的代表。 一.额定容量:800 二.额定电压(高压):10 三.防护等。
干式变压器sg与sc有什么区别?
干式变压器sg与sc区别SG的是隔离变压器,能起到安全隔离的作用,建议用SG的,.SGB和SCB变压器都是干式变压器,前者是非包封变压器,后者是包封变压器,因。
