电感10uh是什么意思
以下围绕“电感10uh是什么意思”主题解决网友的困惑
电感10uh等于多少mh?
电感10uh等于0.01mh 1H=1000mH1H=1000 000μH 再看看别人怎么说的。 解答如下 换算计算公式 1h = 10^3 mh = 10^6 μH 0.225h等于多少mh 0.2。
【谁能告诉我下列元器件的意思?电感:10UH/1A.电容:1N/1000V,...
电感:10UH/1A-------10微亨/1安培电容:1N/1000V------1纳法拉/1000伏特 1N/4148-------1纳法拉/4148 (是否有误?) 10U/450V------。
贴片电感上印100是多少
电感上标识的数字100表示电感的尺寸。电感器的前两位数字代表有效数字,最后一位数字代表零的数量,而100代表10个微亨。电感的国际单位为“亨利”,但。
【10pF/0603是什么意思3.3nH/0603是什么意思?】作业帮
10pF/0603=电容量为10pF,长0.6mm宽0.3mm的贴片电容.1F=1000mF,1mF=1000uF,1uF=1000nF,1nF=1000pF.3.3nH/0603=电感量为3.3nH。
155uH是什么电器元件 - 1995325 的回答
亨利(H)是电感的单位,其百万分之一,就是微亨(µH)。155µH这样的小电感,一般就是指色码电感(外形与电阻有些像)。电感是非标产品,除色码电感外,不像。
1000uh电感是多大?
1000uH(微法)电感是一个电感的单位,表示一个线圈在交流电路中产生的电动势与电流变化率之比。电感的大小取决于线圈的物理特性,如线圈的大小、形状、导线的直。
uh和mh有什么区别?
"uh"和"mh"是两个常见的缩写词,它们之间有明显的区别。 "Uh"是一个无声的语气词,通常用于表示犹豫、思考或不确定。例如:“Uh,我不。
色环电感是用什么表示的,是如何表示的?
1、直标法:直标法是将电感器的标称电感量用数字和文字符号直接标在电感器外壁上,电感量单位后面用一个英文字母表示其允许偏差,各字母所代表的允许偏差见下表。
UH什么意思?
电 感: 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈。
【电感串联和并联两只电感,都是10mh,如果把他们串联,那么电...
楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法一样,如果是电容的话则相反;所以10mh电感串联是20mh,并联是5mh 楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法。
