22uh电感值是多少
以下围绕“22uh电感值是多少”主题解决网友的困惑
如果把他们串联,那么电感值是多少?并联的话又是多少呢?谢...
楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法一样,如果是电容的话则相反;所以10mh电感串联是20mh,并联是5mh 楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法。
电感uh是什么意思?
"电感"是指电路中的一种元件,其单位通常用亨利(Henry)表示,简写为H。亨利(H)是国际单位制中表示电感的标准单位。 而 "uh" 是亨利(Henry)的一。
电感量单位uh读法?
电感量的读法取决于使用的单位。以下是一些常见的电感量单位及其读法: - 安培(A):1安培等于每秒钟通过的电流强度(以安培/小时为单位)。读法为“1A”。 - 毫安。
电感上标221是什么意思?
是表示电感的感量值220UH,最后面的数字代表后面几个零,比如:102就代表1000UH 1mH. 是表示电感的感量值220UH,最后面的数字代表后面几个零,比如:102就代表1000U。
33uh电感有多大阻值?
330表示电感值,前两位是数字,第三位是十的几次方,0就是10的零次方,也就是1。330=33*(10^0)=33uH,(记得,电感的单位,缺省就是uH,跟电阻缺省单位就是欧姆... 330。
电感量怎么计算? - 长苏 的回答
贵派电器谈电感线圈的小常识(一)电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称。
电感 电容的单位进制换算是什么? - 老板娘 的 女儿 的回答 -...
电感较常用的单位有H、mH、H,换算关系为1H=1000mH,1mH=1000μH;电容较常用的单位有F、μF、nF、pF,换算关系为1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。
200uh电感什么意思?
200uh是指电感单位200微亨。电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。电。
怎么看SMT电感?
贴片电感,一般表面有丝印。举个例子吧:221K,表示22*10=220uH,精度是10%;222M,表示22*100=2200uH,精度是20%;220J,表示22*1=22uH,精度是5%;依此类推。
mh和uh换算?
1mH=1000μH。 电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=1000mH,1H=1000000uH 电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的,所以电感的单位就是“亨利”。电感线。
