电感 电阻
什么是电感电阻_作业帮
电 感:电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量.给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过.通入线圈的电源越大,磁场就越强,通。
【电感和电阻的判断方法有什么不同】作业帮
电感是电路图上就一波浪形的,电阻就一长方形,很简单.实物也很好区别,电阻是有色环的!
电感和电阻怎么区分?
外观形状:电感一般为绿色,形状为均匀的柱体;电阻一般为米黄色或者蓝色,电阻的形状为两边粗,中间细。 测量电阻值: 电感测得电阻值一般为10欧以下,和色环值不一。
电感和电阻有关系吗,什么关系 - 活得明白one 的回答
它们都是一个物理量,都对电流有种阻碍作用但是阻碍方式不同,电感是变化电流产生磁场,而磁场阻止电流电流变化。电阻就是导线对电流的阻碍,“不能让。
电阻和电感有什么区别?
1、性质不同 (1)电感:能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。 (2...
电感旁边并个电阻,为啥?_作业帮
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等.主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反。
电感和电阻有关系吗,什么关系 - 你看这山河辽阔 的回答
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。 它们都是一个物理量,都对。
写出电阻,电感,电容的电流与电压的关系_作业帮
ur=ir*RuL=LdiL/dtic=Cduc/dt是上都是瞬时值,不管是交流、直流还是动态电压电流.
电感内阻计算公式?
阻抗公式:Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。...
电感的作用和工作原理是什么
电感一般指电感器。电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,。
