变压器外壳接地线标准
变压器接地线的标准?
1、变压器接地线需要埋1米2左右,用铁板在变压器中性点中引出。将变压器的中性点(N)与变压器壳体连接并可靠接地,从接地点上单独引出保护地线(PE线)。 2、接地。
变压器接地线标准是什么?
1 变压器接地线标准是必须的,但标准不同于不同国家和地区。2 变压器接地线是指连接变压器绕组线缆与地面之间的导线,在遇到漏电时,可将漏电电流流回地面,保障。
变压器地线怎么接线才标准?
1、1米2左右,用铁板在变压器中性点中引出。将变压器的中性点(N)与变压器壳体连接并可靠接地,从接地点上单独引出保护地线(PE线)。2、接地变压器的作用是在系统。
变压器接地极的标准做法?
变压器接地分为工作接地、防雷接地和保护接地。通常是共用接地体。具体做法:三种接地分用三条导线连接至接地引下线,接地引下线与接地体(极)可靠电气连接。。
变压器的地线怎么接?
变压器的地线接法是将变压器的金属外壳与地线相连。这样做的目的是为了保证变压器的安全运行,防止电气设备的金属外壳带电,避免触电危险。 地线的接法可以通过。
变电所变压器接地怎么做规范?
变电所变压器接地要求: 1)变压器接地电阻值不应大于 4 欧姆,水平接地极不满足时,应增加垂直接地极。 2)接地装置埋设深度不小于 1 米,以满足跨步电压的安全。
室内变压器接地线的标准做法?
答:室内变压器接地做法有3种: 1、串联接地:机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于电阻非常小,所以... 答:。
箱式变压器中性点及外壳接地标准?
答: 箱式变压器中性点及外壳接地标准: 1)箱变接地电阻值不应大于 4 欧姆,水平接地极不满足时,应增加垂直接地极。 2)接地装置埋设深度不小于 1 米,以满足跨步。
变压器中性点接地线选择标准?
供电变压器中性点接地材料规格的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大。
台区变压器接地线正确接法?
