80千瓦变压器
以下围绕“80千瓦变压器”主题解决网友的困惑
80千瓦变压器最大负载能达到多少?
1 80千瓦变压器的最大负载取决于其设计和制造的技术水平。2 一般来说,80千瓦变压器的最大负载应该在80千瓦左右。这是因为超过这个范围会导致变压器过热、损坏。
80千伏安变压器可容多少千瓦时 - PMoZQ3LPwdn 的回答
变压器效率一般为0.8,可负载64KW附近,若有合适电容补偿量将功率因数提高,效率可达到0.95,安全负载在76KW附近。 首先纠正一个错误,80kva是变压器的。
80变压器能带多少干瓦的负荷?
80变压器能带64干瓦的负荷。 这里面边的80变压器指的就是80千瓦容量的变压器,按照平均功率0.8千瓦来计算,80的变压器可以带动64千瓦的电流电压。当然,变压器的。
80千瓦变压器的最大电流是多少?
80千伏的概念是错的应该是80千伏安.一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调.也就是说一次侧额定电压是10kV,二。
80千瓦变压器的最大电流是多少- 汇财吧专业问答test
80KVA的变压器低压侧允许电流为80氦梗份妓莓幻逢潍抚璃7;0.38=200多个电流,而110KW的电机额定电流为110/0.38约为270多个电流,但电机的启动电流。
80变压器能带多少千瓦,80变压器能带多少千瓦知识?
一般可以带动64千瓦。这边的80变压器指的就是80千瓦容量的变压器,按照平均功率0.8千瓦来计算,80的变压器可以带动64千瓦的电流电压。 当然,变压器的输出大小不。
80kva是多少千瓦?
大约64kw。 80kvA指的是视在功率,单位为vA,kvA等。这里面即包含有功功率p,又包含无功功率Q,般情况下变压器容量都用vA,kvA来表示。 千瓦是有功功率的单位,...
80KVA的变压器最大能带多大的负荷?
80kva的变压器最大可以承受64kw。 kva=kv*a 属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变,那出力(负荷)随之改变。 例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带64... 8。
80千瓦的变压器,能带动多大的电机?
变压器如果是80KW,带80KW可以长期运行。变压器容量是用视在功率表示,你说的应该是80KVA P=ScosΦ=80X0.8=64KW 如果是80KVA,长期运行只能带64KW。 630KVA变压.。
请问:80KV变压器(老式)最多可承受多少千瓦的电机?
是80KVA吧?变压器的负载率一般控制在50-80%较为适宜,而电动机功率因数一般在0.8-0.85,因此比较理想的负载为80*0.8*0.8=51.2kW。不过采取无功补偿提高功率因数。
