100uh电感电阻有多大
100uh是多少电阻?
电感上标识的数字100表示电感的尺寸。 电感器的前两位数字代表有效数字,最后一位数字代表零的数量,而100代表10个微亨。 电感的国际单位为“亨利”,但该单位太。
10uh电感电阻多大?
电感10uh等于0.01mh 1H=1000mH1H=1000 000μH 再看看别人怎么说的。 解答如下 换算计算公式 1h = 10^3 mh = 10^6 μH 0.225h等于多少mh 0.2。
贴片电阻R100是阻值是多大的贴片电阻100是10欧的那R100呢_作业帮
100=10×10^0=10R100=0.100欧(R是小数点位置)
标有10M的贴片是电阻还是电感?是多大的?_作业帮
贴片电感、电容一般是不标字的,而且贴片电感容量基本都是小于10uH的,做不了mH级那么大,10M应该是10兆欧姆的电阻. 贴片电感、电容一般是不标字的,而。
82uh和150uh电感有啥区别?
150电感 MS127-101MT电感100uh 测试频率1kHz 直流电阻MAX 0.22Ω 饱和电流1.7A 82uh功率电感 MS127-820MT 电感82uh 测试频率1kHz 直流电阻MA。
1000uH的电感用万用表测量出两端电阻无穷大?
1000mH电感,由于是由绝缘导线绕制,用万用表电阻档测量的显示值基本非常小或是0,显示无穷大说明内部已开路,应予以换新。 1000mH电感,由于是由绝缘导线绕制,用。
电感和电阻怎么区分?
外观形状:电感一般为绿色,形状为均匀的柱体;电阻一般为米黄色或者蓝色,电阻的形状为两边粗,中间细。 测量电阻值: 电感测得电阻值一般为10欧以下,和色环值不一。
电阻、电容、电感的容量单位和换算关系?
电阻基本单位:欧姆,简称欧,符号Ω换算单位:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)、吉欧(GΩ)换算值:1000欧姆=1千欧1000千欧=1兆欧1000兆欧=1吉欧电容基本单位:法拉。
电磁炉中电阻丝的电感值有多大?
你说得是线盘吧, 那是铜线(或者铝线), 不是电阻丝。电感量不尽相同, 在130~160uH左右。 你说得是线盘吧, 那是铜线(或者铝线), 不是电阻丝。电感量不尽相同, 。
电感10MH,150欧姆串联,W=314rad/s,电压U=1000V的交流电路中,...
先化单位10MH=0.01H,根据公式:X=wL.代入数值w=314rad/s,L=0.01H.X=3.14.再根据全电路欧姆定律I=E/R+r.E=U=1000V.R=150,r=3.14,1000。
