电感感抗公式
电感感抗公式?
由感抗的表达式XL= 2πfL知:自感系数大的电感线圈,对频率小的交变电流就会有明显的感抗,更不用说是高频交变电流了。我们把这种电感线圈叫低频扼流圈。只要是。
电感的、感抗公式?
电感感抗公式表示为:Z=sqrt(L/C) 其中Z为电感感抗,L为电感,C为电容。电感感抗公式表明,电感感抗等于电感和电容之积的平方根。
【电容电感的电抗计算时单位感抗=jX容抗=1/jX此时X在两个公...
感抗=2πfL,频率f的单位是“赫兹”,电感的单位是“亨利”,导出的感抗单位是“欧姆”;容抗=1/(2πfC),频率f的单位是“赫兹”,电容的单位是“法拉”,。
感抗公式_作业帮
XL = ωL = 2πfL ,XL 就是感抗,单位为欧姆 ,ω 是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利.
电容、电感的容抗、感抗与电阻值物理意义.电容、电感的容抗...
电阻R=pL/S(p--导电系数与材质有关如铜、铝、银等;L--导线长度米;S--导线截面积厘米平方).容抗XC=1/2*3.14*fC(f--通过电容信号的频率Hz;C--电容容。
已知电感为65H,求去工频电路中的感抗是多少?XL=314×65还是X...
实际上是感抗等于2×pi×频率×自感系数,所有单位均为国际单位制
求一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50欧姆,若改接...
问什么?如果问的是150HZ下的感抗的话是150欧姆,因为:计算感抗的公式是XL=w*L,w是电源频率,L为电感量,故150HZ下感抗是50HZ下的3倍,为150欧姆。
已知交流接触器的线圈电阻为20欧,电感量为7.3H,接到工频电压...
在交流电路中:电感的感抗:XL=2πfL=2*3.14*50*7.3=2292.2欧复阻抗:Z=根号下(R平方+XL平方)=2292.3欧电流I=U/Z=0.095A如果接直流电,则电感没有感抗,..。
【电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法】作业帮
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/。
(314t+60度)V的交流电源上,该电感元件的感抗值为()欧._作业帮
感抗XL=ωL=314*0.1=31.4Ω
