s11-m-315/10变压器参数
以下围绕“s11-m-315/10变压器参数”主题解决网友的困惑
S11-M-315\10变压器技术参数与使用寿命?
一台质量符合国家标准的油浸式变压器在额定容量及正常使用条件下的额定寿命是20年。 S11-M -315/10的额定容量是315KVA,即低压侧的额定电流为454。7A。 正常使。
【变压器参数S11-M-250/10250kVA10+-5%-0.4KVUk=0.4%D.yn11...
可调压的变压器,10 ±5%,变比10+-5%-0.4KV ;容量250kVA,绕组连接组别D.yn11 ,空载电压比Uk=0.4%
m315& #47;10,S11-m500& #47;10的试验参数怎么填写?_汽配人问答
聊城阳光电力变压器公司生产的S11-M-250KVA变压器的技术参数:额定容量:电压组合:高压 分接范围 低压 联接组标号:短路阻抗:损耗:空载损耗 负载损耗 。
S11-M-315/10 315KWA变压器中铜重量有多少?
根据各个厂家设计图不同重量也会不同。应该是紫铜 根据各个厂家设计图不同重量也会不同。应该是紫铜
s11m变压器型号?
S11M是一种常用的干式变压器型号,它是根据国家标准GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》设计和制造的。S11M型号的变压器具有以下特点: 1. 高可靠性:S1。
S11变压器有哪些型号?
你所说的S11变压器有哪些型号,应该是容量系列。如下所列,请参考:S11为设计系列,M为密封式。容量为KVA。 S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80。
s11-315铜芯变压器重量?
315kva变压器总重量大约是1000kg 其中铜绕组重量大约是200kg。即,该变压器大约有200公斤铜绕组。 这与型号.生产厂家有差异;约1000kg—1350kg之间,通常是标称。
s11-M-50/10变压器中的字母及数字都表示什么?里面是铜芯吗?有多少铜?
根据变压器铭牌上的型号可以确定这是铜线圈的,但是内部有多少铜,铭牌上是不会标注的。 根据变压器铭牌上的型号可以确定这是铜线圈的,但是内部有多少铜,铭牌上。
1000kva变压器参数哪位知道?_住范儿家装官网
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=144。
S11-M-250-10±5%/0.4kv其中10±5%代表什么?0.4kv又代表什...
S是指三相11型是损耗一种国家标准M 是全密封250 是容量10±5% 高压10KV 10±5%三分接即10500 10000 95000.4 低压400V S是指三相11型是损耗一种国家。
