400变压器带多少千瓦
以下围绕“400变压器带多少千瓦”主题解决网友的困惑
急400KVA的变压器能带多少个千瓦?输出200米远要配多大的铜芯...
如果电容补偿容量在300KVAR的话可以带到370KW左右,200米用电缆的话用二根150平方的,铝线的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路。
400变压器可以带动多大负载?
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,。
400kw变压器需多少功率?
400KW,电压380V、功率因数0.8时电流=400÷1.732÷0.38÷0.8≈760A,500KVA的变压器略小(额定电流722A),选择630KVA的变压器(额定电流909A),主电缆选用1。
400千伏安的变压器能载多少千瓦?
大约可以载350kw左右。 400千伏安(kvA)指的是视在功率,它即包含有功功率,还包含无功功率。所以就形成了功率因数。 所谓的千瓦(kw)指的是有功功率的单位,...
400kb变压器能带几个千瓦?
如果是长期连续运行,400kvA的变压器能最多带360kw。 变压器在小负载工况下(0.5一0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%一67%之间吋,变压器的效。
400千伏安的变压器能载多少千瓦?
无法确定变压器能否载多少千瓦。: 千伏安是电压和电流的乘积,而千瓦是能量的量度,因此,千伏安无法精确地转换为千瓦。此外,变压器能否载多少千瓦取决于实际。
400kva变压器可以用多少千瓦?
这要根据400Kva变压器的功率因数来决定。 如果该变压器的功率因数0.85,那么,400Kva变压器可以带动的有功功率=400*0.85=340(千瓦)。 这要根据400Kva变压器的功。
400KVA的变压器能用多少个千瓦?
400KVA的变压器能最好配320KW,最多能承受360千瓦。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率。
400kw变压器容量是多大?
400千瓦的变压器容量为630kva 计算:400*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA 一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400*0.8=320k。
400Kw功率用多大变压器,如何计算?谢谢你?
你好,按20%余量计算,用500KVA的变压器,如果考虑以后的需要尽量一次安装个更大的。希望能帮到你谢谢。 你好,按20%余量计算,用500KVA的变压器,如果考虑以后的需。
