电感的感抗
就是只有电感,没有电阻(忽略电阻)在计算时,电流乘以感抗就是...
感抗是指电感线圈对于交流电路中电流的阻碍作用具体原理就是电磁感应由于电流的变化 电感线圈中磁通量发生变化为了阻碍磁通量的变化 线圈中产生与。
电感,电容,阻抗的符号和单位各是什么?导纳?_作业帮
电感感抗公式?
XL是感抗,单位为欧姆 ,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。 感抗在电路中的作用: 由感抗产生的。
电感的、感抗公式?
电感感抗公式表示为:Z=sqrt(L/C) 其中Z为电感感抗,L为电感,C为电容。电感感抗公式表明,电感感抗等于电感和电容之积的平方根。
【什么是电感,感抗和容抗?请解释的通俗易懂.】作业帮
电感是描述的是电感线圈对电流变化阻碍就好像质量越大,物体速度越难改变一样感抗和容抗是指电感线圈和电容器在交流电路中是可以流通电流时它们除了。
...接在10v50Hz的交流电源上.它呈现出的感抗是多少?流过电感...
通过如下公式计算,但是前提是数据要通过实际测量取得,并考虑仪表的损耗...电感的感抗:X=ωL=2∏fl 、电流I=U / X
感抗为什么超前
电感的感抗为X=jwL纯电感电路的电流:I=U/X=U/jwL=-j*U/wL-j就是相位上电流滞后电压π/2,也就是电压超前电流相位π/2
已知交流接触器的线圈电阻为20欧,电感量为7.3H,接到工频电压...
在交流电路中:电感的感抗:XL=2πfL=2*3.14*50*7.3=2292.2欧复阻抗:Z=根号下(R平方+XL平方)=2292.3欧电流I=U/Z=0.095A如果接直流电,则电感没有感抗,..。
什么叫感抗?他与哪些因素有关?
感抗是电感器件(一般是导线绕成线圈,或加入导磁材料组成的器件)对交流电流产生的阻碍作用。感抗的大小与电感器件的电感量成正比,与交流电流的频率成正比。Xl。
电路中的电感元件的感抗决定于什么?
实际电路中已制作好的电感元件的感抗取决于 线路信号频率的大小。 电感元件对交流电有阻力,阻力的大小用感抗XL衡量。感抗XL与交流电的频率及电感量的大小有关。
