变压器容量的单位是什么
什么是变压器的容量?它的大小与哪些因素有关?_作业帮
变压器的容量,通俗的说就是变压器的瓦数,也就是变压器的输出功率.它的大小,与构成该变压器的铁心截面积、绕组的圈数和组成绕组的铜线(或铝线)直径。
计算变压器容量,是按那个计算?计算变压器容量到底是按PE=2...
Pe 额定功率,指变压器容量;Pjs 是计算功率,指计算的负荷功率是110KW.计算变压器容量按照245KW计算.实际上,变压器容量单位应该是KVA. Pe 额定功率,。
变压器t是什么单位?
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、...
变压器额定容量是什么?
变压器额定容量是什么? 答:变压器的额定容量是表示它能够在长期运行中,可靠工作的输入/输出的技术参数限额。 无论是变压器的一次侧或二次侧,其计算公式就是P=。
变压器容量KvA是什么意思?
变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示(伏安VA与兆伏安MVA不常用),由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等。。
变压器容量计算公式是什么?
您好! 变压器容量的计算公式如下: 容量(VA)= 电流(A) × 电压(V) • 对于单相变压器: 容量(VA)= 电流(A) × 电压(V) • 对于三相变压器:... 您好! 变压器容量。
变压器的容量指的是什么?
变压器的容量是指变压器带负荷的能力,以KVA(S)表示,也就是它的视在功率。 单相变压器 S=UXI三相变压器 S=√3xUxI变压器的输出功率是指它输出的有功功率P=SXC。
单位变压器容量怎样计算?
变压器的容量等于三相容量之和,先知道变压器的额定电压,额定电流,然后根据公式 P(视在功率)=/3*U*I(U是相电压,/3表示更号3),用高压侧电压电流算和用低... 变。
变压器容量是什么意思?
变压器容量是指变压器能够承载的电流功率的大小,也可以称为变压器额定功率,单位是千瓦。它表示变压器在正常工作条件下,能够满足安全要求和效率要求而设计出来。
变压器容量是什么意思?
你可以将它理解为变压器的功率,这个功率是视在功率,也就是对负载提供的总功率,对电阻性的负载他可以带和变压器容量一样大的负载,但是对感性负载(电动机)就。
