cd32电感尺寸
以下围绕“cd32电感尺寸”主题解决网友的困惑
cd32封装尺寸?
电感CD32是3*2的尺寸的贴片电感。 贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等...
cd54电感封装尺寸?
有:CD32,CD43,CD54,CD75,CD105。尺寸:CD32:3.5x3.0x2.1mm CD43:4.5x4.0x3.2mm CD54:5.8x5.2x4.5mm CD75:7.8x7.0。
漏电空气开关32C是什么?
漏电空气开关32C表示:通过的最大电流为32安,电路中所有用电器同时工作时总电流不能超过32安,若超过漏电开关会产生动作而跳闸。空气开关的数字和字母判别方法。
32a空开能承受多少千瓦?
如果是380V50HZ交流电; 32安的空开能带17.902千瓦;20安的空开能带11.189千瓦。 P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85); P=1.732×dao380×3。
线圈的计算公式 - 小红薯A163039E 的回答
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作。
空开型号规格分别是什么意思?
空开型号和规格是说明该空开适用的电路。如C20、C32;D20、D32,字母C和D为型号,C型适用电阻性负载线路,D型适用于电感性负载线路,二者在超载时反应时间不同(。
电路图中,线圈规格是5T.是指电感为5*10^12H,还是指磁感强度...
5T,是指线圈的圈数.
空气开关的d32和c40是什么意思?
是规格型号。D和C是型号,D型适用于电感性负载(或以电感性负载为主)的电路,如电动机之类。 C型适用于电阻性负载(或以电阻性负载为主)的线路,如电热水器之类。3。
32kw发电机能带多大电流?
发电机的带电流大小不仅与额定功率有关,还与发电机的额定电压有关。一般来说,32kW的发电机额定电压为三相 380V,此时其额定电流约为 48.5 安培(A)。 需要注。
急!VY皮瓣推进术后伤口露出白色筋状物 _千问健康
急!VY皮瓣推进术后伤口露出白色筋状物 ,11月7号晚左手大母指做了VY皮瓣推进术,因为是自费,所以15号办了出院手术
