800kva变压器多重
以下围绕“800kva变压器多重”主题解决网友的困惑
630KVA、800KVA箱式变压器的重量?_汽配人问答
屋顶上设置箱变不合理,你要确定楼下没有人住宅或办公,箱式变电站放在屋顶噪音太大。630KVA出线不多的话大概就是4吨,800KVA的箱变6吨吧,估计的!!! 。
800KVA铜芯油浸式变压器标准多重?
10KVA变压器有多少铜,这个和变压器的型号有关。 假如变压器为10kv 1000kva SG10总重是2750KG 除去夹件 铁芯 基本就是铜的重量 SCB (Z) 总重是3340KG 除去夹件..。
800kva等于多少千瓦_作业帮
在交流供电电路中,800kva是指视在功率,kw是有功功率,当负载为纯阻性负载时,功率因素为1,此时,800kva就是800kw,但是在一般情况下,不可能为纯阻性负。
800kva的变压器空载功率?
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。 以800KVA变压器为例: 该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW (每月按30天720小时计) 粗略地估算则每.。
800KVA变压器能带多少负载_汽配人问答
补充一下,变压器的额定功率就是指视在功率,一般新装的,不考虑预留的功率容量的话,负载感性占多的负载率为0.8就可以,不多的话负载率可为0.9(最经济。
【800KVA的变压器每月损耗电量如何计算平均月用电在52000度...
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW.负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值.如果你。
800kva变压器自身损耗多少kw?
800kVA变压器的自身损耗通常以百分比形式给出,该百分比代表变压器额定容量的比例。变压器的自身损耗包括铁损耗和铜损耗。 一般来说,变压器的铁损耗约为变压器。
800千伏安油浸式变压器重量?
800kva变压器一般大多数是油浸式变压器,它的高压侧的额定电压是10千伏,低压侧输出电压是400伏,是三相电力变压器。它的阻抗电压值是4.5%,空载损耗是1670瓦,。
800kva的变压器能带多少功率的设备?- 安居客房产问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9。
800 kva的变压器满负荷是多少电流?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变...
