630变压器额定电流多少
63okva变压器额定电流是多少?
630KVA的变压器高压侧额定电流是957.2A。这个数值是基于理论计算得出的,具体数值可能会受到功率因数等因素的影响。在实际应用中,建议参考变压器的具体规格和。
630kva变压器额定电流是多少?
630KVa变压器额定电流高压侧为36.37安,低压侧为909安。 这是一个10KV/0.4KV电压等级的配电变压器。因为视在功率S等于√3倍的线电压U乘以电流Ⅰ,即电流Ⅰ=S/√。
630的变压器能负载多大电流?
630的变压器高压侧额定电流为:I1=S/√3U1=630kvA/√3*10kv=36.4A(10kv时,不是10kv则将供电电压代入U1即可).它的低侧额定电流为:I2=S/√3U2=630/√3*。
低压测得电压为400伏,那么它的额定电流是多少?】作业帮
某三相变压器的容量为630千伏安,低压测得电压为400伏,那么它的额定电流是630/1.732/0.4=910A
630kvA的变压器,额定电流是多少?
你好:——★1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)——★2、630kva变压器的一次电流为:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;——★3、630。
630变压器启动电流多大?
对630KVA的三相变压器,若该变压器的变比是10/0.4KV,则该变压器的一次额定电流为 :Ie=Se/(1.732*Ue)=630/(1.732*10.5)=34.64A;该变压器的二次额定电流为。
630KVA的组合式变压器额定电流是多?
如果变压器的额定电压是10 /0 .4 KV,那么:高压侧额定电流为 I1 = 630 / (10 * √3) = 36.4 A低压侧额定电流为 I2 = 630 / (0.4 * √3) = 909。
变压器630千伏安可用多大电流?
一般情况下,有以下公式可以计算变压器的输出电流:电流=容量/电压。 以630千伏安容量的变压器为例,如果输入电源电压为220伏特,则变压器最大的额定电流约为 63。
630a变压器额定电流是多少?
630A变压器的额定电流是630安培。630A是指变压器的额定电流,表示变压器能够安全稳定地传输的最大电流值。这个数值是根据变压器的设计和制造标准来确定的。对。
630的变压器一次电流多少?
2、一次侧额定电流: I=P/1.732/U=630/1.732/10≈36.4(A) 3、二次侧额定电流: I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909.4(A) 4、变压器功率因素一。
