110千伏变压器安全距离
安装变压器应该离房子多少米-找法网
如果电压器电压在1~10千伏,则距离在5米以上;2.如果变压器电压在35~110千伏,则距离在10米以上;根据具体电压等级,确定安全
变压器离房子多远法律上有规定吗-找法网
2. 如果变压器电压在35~110千伏,则距离在10米以上; 法律依据:《社会保险法》 第四十五条 失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金: (一)失业前。
变压器与房屋的安全距离是多少?-楼盘网
变压器与房屋之前需要保持一定的距离,而这个距离和变压器的电压大小有关:①如果电压器电压在1~10千伏,则距离在5米以上;②如果变压器电压在35~110千。
110千伏配电变压器安全距离?
110kv的三相安全距离是1.5米,在“电力安全工作规程”中有明确的规定。也就是说110kv的配电设备运行中任何人和物体都不得进入该距离范围以内,否则,配电设备会。
高压变电器安全距离是多少?- 安居客房产问答
10千伏安以下的的室内变压器,与后壁、侧壁之间的不小于0.6米,与门之间不小于0.8米。10千伏安以上的室外变压器,外廓与四周不小于0.8米,两变压器之间。
【电力变压器安装周围大树安全距离是多少来】作业帮
35-110KV的电力变压器的安全距离是7米,220KV的是7.5米.
110KV变电站对周边居民的影响有哪些,安全距离要多远?_法律...
110变电站距离小区的安全距离不得少于300米 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备。
变压器,安全距离?
①如果电压器电压在1~10千伏,则距离在5米以上; ②如果变压器电压在35~110千伏,则距离在10米以上; ③如果变压器电压在154~330千伏,则距离在15米以上。"
110KV变电站和110KV高压线国家的标准是距离多少米对人体没有...
110万伏变压器安全距离?
110kv变电站安全距离是15米(正面)和12米(侧面)。 我国目前对设备与建筑物之间的距离要求: 1.10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;。
