220uh电感
以下围绕“220uh电感”主题解决网友的困惑
电阻220uh是啥意思?
UH不是电阻的单位,而是电感的单位,220UH表示电感是220微亨。(1)、电阻的单位为欧姆, 符号为”Ω”。 (2)、电阻单位换算: 1MΩ 兆欧= 1000KΩ千欧=10000000 。
电阻220uh是啥意思?_作业帮
你说的这个不是电阻,而是电感,220UH表示220微亨.
电感上标221是什么意思
是表示电感的感量值220UH,最后面的数字代表后面几个零,比如:102就代表1000UH1mH.
220uh电感怎么测量?
测量220uH电感可以通过使用一个LCR(电感、电容和电阻)测量仪来完成。首先,将测量仪的测试夹具连接到电感器的末端。然后,设置测量仪以选择电感测量模式,并指。
电感上标221是什么意思?
是表示电感的感量值220UH,最后面的数字代表后面几个零,比如:102就代表1000UH 1mH.
小米路由器3c内部通电后滋滋的响是为什么
如果难以接受这声响,可更换电源或者更换相同规格的电感(路由器内部)。 本人以前使用的WR850G路由器就有电感啸叫问题,更换后排除了啸叫声那电感是220uH的(电感上。
220uh贴片电感为什么容易发烫?
1. 可能是由于贴片电感的线圈线径比较细造成的,因为线径太细的话,会导致贴片电感的电阻变大。这样在电流的有效值一定的情况的,贴片电感器就比较容易发热了; 2。
贴片电感220uh功率是多大的?
1. 贴片电感220uh的功率是多大的。2. 贴片电感的功率大小与其电流和电压有关。一般来说,贴片电感的功率较小,通常在几瓦特以下。3. 贴片电感的功率大小还受到。
贴片电感上印100是多少 - 是拾岁呀_ 的回答
实际上,通常是“毫亨”和“微亨”,1H=1000mH,1mH=1000μH。例如:103就是10后面跟3个0,就是300UH;相应的100就是10UH了扩展资料数字由三位数组成的(。
怎么看SMT电感?
贴片电感,一般表面有丝印。举个例子吧:221K,表示22*10=220uH,精度是10%;222M,表示22*100=2200uH,精度是20%;220J,表示22*1=22uH,精度是5%;依此类推。
