电感的损耗
以下围绕“电感的损耗”主题解决网友的困惑
电感的损耗电阻计算公式?
电感的损耗电阻(也称为等效串联电阻,ESR)是电感器的一个重要参数,它表示电感器在交流电路中由于线圈内阻、绝缘材料电阻等因素产生的能量损耗。电感的损耗电。
磁芯的如何降低电感磁芯的损耗?
最好的情况就是在高频率下损耗稳定保持相等,并允许从磁结构获得最大输出电流
真空中瞬间断开电感,会怎样?
真空中瞬间断开电感不会怎么样!即便是电感性负载的特性也产生的能量耐何不了没有空气介值,完全真空的击穿现象。这种问题在百度文库中是要出钱买的,你才知道哟。
buck电路的功率损耗包括啥?
对于一般的buck电路来说,主要的损耗主要来源是导通损耗和开关损耗。 导通损耗是当功率器件已被开通,且驱动和开关波形已经稳定以后,功率开关处于导通状态时的。
电损怎样计算?
通常以电力单位的百分比进行表示。电损包含了电阻损耗、电感损耗、电容损耗等因素造成的损失。计算电损可以通... 电损是指在电能转换或传输的过程中产生的能。
简述电感线圈的品质因数的物理意义
品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50-300。对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q。
【为何要求理想变压器原副线圈的感抗无穷大?】作业帮
楼上好像有错.热量不是感抗引起的,而是电阻.电阻是耗能元件,而电感是储能元件,电流经过电感时不会损耗,而是转化成磁能再转化成电能从次级输出.电流。
为什么电感线圈的等效损耗阻抗会随着工作频率的升高而增大?
因为正负极电流差引起,电感会阻碍电流的变化,你变化越快,这种阻碍就越强。线圈在电流变化时会产生一个反向电势去阻碍其变化,这个变化的间隔越短,产生的反向。
电感电容表(电容、电感测量器)的原理是什么?
不同型号的表原理不同,有两种原理: 1. 谐振原理:电感或电容组成谐振电路时,谐振频率由电感电容决定。测量谐振频率,求得电感或电容值。由于电感或电容的损耗电。
已知损耗电阻值为1欧,电感值为10mH,则电路的品质因数Q为多...
Q=wL/R=10*10^3*10*10^(-3)/1=100
