350kva变压器
以下围绕“350kva变压器”主题解决网友的困惑
总用电量大约350KW,请问:需要多大容量的变压器?
工厂设备总容量为350KW,需要200--400KVA的变压器。按照《工厂供电计算手册》提供的计算方法,分三种情况计算: 1,若是纺织厂,工厂设备总容量为350KW的话,就...
功放板350w用多大变压器?
350变压器带400千瓦有事吗?
原则上不可以的,因为350的变压器是350KVA,而不是350KW,这就需要考虑到带的负荷的功率因素了,如果无功大的话,连300都带不了。但是变压器都有短时过负荷能力。
350变压器多大?
212.5KW。最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有。
350变压器多少斤合适?
您好,这个问题无法回答,因为“350变压器”指的是容量,而不是重量。变压器的重量取决于其大小、材料和设计,因此需要知道具体的型号和规格才能确定其重量。 您。
工厂设备总容量为350KW,请问需要多大的变压器?
工厂设备总容量为350KW,需要200--400KVA的变压器。 按照《工厂供电计算手册》提供的计算方法,分三种情况计算: 1,若是纺织厂,工厂设备总容量为350KW的话,就。
350kva用多粗的电缆?
用95平方的电缆包括了穿管和温度的折扣。 350KVA用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆。 由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以350千瓦的额定电流I=P/1.732Ucos.。
350千伏安最大电流多少?
电流是505.4A 350KVA变压器能带动280KW功率。:根据公式P=UI计算,实际工作电流还要看负载电阻阻值,由欧姆定律决定,欧姆定律是指在同一电路中,通过某段导体的。
总功率350KW需要用多大的箱式变压器,如何计算?
不知道是什么行业的,要考虑350kw设备同时启动的可能性,如果存在所有同时启动的可能,且不考虑变压器容量裕度和经济运行的话(说白了就是负载率为100%的情况下。
350户需要安装多大的变压器?
现在都有空调了,我想500KVA就足够用户使用了,如果说只是临是的话,200KVA就可以了。 现在都有空调了,我想500KVA就足够用户使用了,如果说只是临是的话,200KVA就。
