s11-250kva变压器
以下围绕“s11-250kva变压器”主题解决网友的困惑
s11-250变压器参数?
额定参数 额定容量:5至1600KA 高压:11/10.5/10/6.3KV 低压:0.4KV 阻抗电压:4/4.5% 尺寸规格:(长X宽X高)1250X650X950(MM),重量345KG。 性能。
S11-250KVA变压器损耗?
1. S11-250KVA变压器的损耗是存在的。2. 这是因为变压器在工作过程中会有一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是指在磁场变化过程中,铁芯材料产生的涡流。
s11-250kva变压器空载损耗438w合格吗?
国标中S11-250/10的空载损耗标准是400W,如果按国标执行,允许超+10%,而438W超+9.5%,还是合格的.但是现在电网一般都是按GB20052标准执行,不允许正超.只要大于40。
变压器S11-250/10/0.4多少钱一台?
聊城阳光电力变压器有限公司生产的S11-250/10/0.4的电力变压器19600元,含税的价格 聊城阳光电力变压器有限公司生产的S11-250/10/0.4的电力变压器19600元,含税。
S11-250/10变压器是什么意思?
S11-250/10 S 表示 三相 11 表示 性能水品代号 250 表示 额定容量 10 表示 额定电压(高压) S11是国标对变压器损耗的量级,比S9的损耗低; 10/0.4是高压侧额定。
S11-250/10的变压器线圈是铜或是铝,从名牌上怎样区别?
大型诚信企业如题s11-250-10指铜芯变压器,sL11-250-10指铝芯变压器。如果铭牌造假那难说s11-250-10为铜芯实际上里面线圈是部分或全部铝线,精心造假的话什么外。
250千瓦变压器多重?
1. 250千瓦变压器的重量是根据具体的型号和规格而定,无法一概而论。2. 变压器的重量主要取决于其铁芯和线圈的材料和数量,以及外壳的材质和厚度等因素。3. 如。
s11-2000kva变压器含铜是多少?
通常2000kva的干式电力变压器重量约1吨左右,标准的线圈含铜量应该有100公斤左右。 通常铝线圈的变压器比铜线圈的变压器要轻一点。 重量的差别大小和设计方案。
S11一M一250/10变压器加几号油?
变压器加几号油,是由其安装环境的最低环境温度决定的。比如安装环境的最低气温在-10℃以上的加10号变压器油。 安装环境的最低气温在-25℃以上的加25号变压器。
