50变压器参数
以下围绕“50变压器参数”主题解决网友的困惑
50瓦定压扩大器输出变压器参数?
50w功放板配变压器:看功放板标称电压。大功率功放宜电源电压高一些为好。通常以功放板标称电压一半到四分之三为宜。这样音色会比较好。电压过低电流很大音色。
50的变压器是什么概念能带多少千瓦?
五十的变压器一般指的是变压器的容量,五十就是五十千瓦,也就是说五十的变压器理论是最大能带五十千瓦的负载量。 五十的变压器一般指的是变压器的容量,五十就。
50kva干式变压器参数?
1. 50kVA干式变压器的参数包括额定容量、额定电压、额定电流、短路阻抗等。2. 额定容量指的是变压器能够持续供应的功率大小,通常以千伏安(kVA)为单位。50kVA。
既1-2脚AC12V,1-3脚AC12V,4-5脚AC13V.变压器用的是H50硅钢...
磁通密度B的取值范围:7000~14000高斯,不会查验分析矽钢片质量的,一般取平均值10000高斯为稳当,所取14000高斯为过高了;同时,为弥补铁、铜损耗,次级。
50的变压器的电压值是多少?
双18V电压总值为2X18=36V,整流后加电容滤波可以充电到交流电压的峰值(1.4倍),有2X18X1.4=50V。 按国标110kV容量50MVA变压器高压侧和低压侧额定电压一般为:。
50伏安的变压器的额定电流?
关键是要知道变压器的输入和输出电压是多少,因电压不同,对应的电流也不同! 50 kVA 是电功率——等于50kW=50000W 故电流 I=P/ U 若输入电压是5000V 则 I=10A。
我的设备有50KW 应该用多大的变压器
一般3相50KW功率约为100A左右电流.变压器总输出电流约等于容量乘1.5陪.又因为变压器工作在总输出电流的80%左右比较安全可靠.那么100KVA变压器可以。
50千瓦需要多大的变压器容量?
S=a*b*P/cosФS:变压器容量a:负荷系数,500kW不会永远都在运行,所以a<1,一般取0.5~0.8b:考虑预留容量,不至于频繁换变压器,b>1,至于多少看负荷的发展前景...。
50v变压器多大?
50v变压器20㎝大 50va的变压器是很小的功率,它的额定视在容量是50乏,也就是电流与电压的乘积是50,算上功率因数,它的实际输出功率最多40多瓦。这么小的功率一。
50kva的变压器可以带多少kw
千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数,假设功率因数为1.则50KVA的变压器就可以带动50KW的电器。伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA等。
