电感的选型
以下围绕“电感的选型”主题解决网友的困惑
电感选型需要注意哪些参数?
1. 电感选型需要注意的参数有:电感值、电流、频率、温度系数、尺寸等。2. 电感值是电感器的基本参数,要根据电路的需求选择合适的电感值;电流是指电感器能够承。
万用表测量电感时应选用?
万用表测量电感选用万用表的二极管档,将万用表打到蜂鸣二极管档,把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。对于贴片电感此时的读数应为零,若万用表读数偏大或为无。
DC/DC电路中电感怎么选择呀?
电解电容:500mA/220uF1000mA/470uF2000mA/2200uF 电感:取最大输出电流的1.2倍以上 保险丝:取最大输出电流 电解电容:500mA/220uF1000mA/470uF。
功率电感的选型方法有哪些?
可以看功率电感的使用场合,如在何种回路上,一般功率电感可用于DC-DC电源回路、音频电源回路、CPU电路等回路上。 可以根据回路电流的大小选择功率电。
关于主板供电电感规格代表什么,参数怎么看,如何选择?1R0会比R85强吗?
1R0代表1.0欧姆,2R2代表2.2欧姆,R85代表0.85欧姆。电阻和电容不一样,理论上来说,大了小了都不行。数值变化了,该路电流肯定是要变的,电流大了容易烧件儿,... 1。
升压电路电感该如何选择参数?
升压电路的电感参数选择主要涉及两个方面:电感值和电感电流。 1. 电感值选择:电感值决定了升压电路的功率传递效率和频率响应范围。一般来说,电感值越大,功率。
常见功率电感选型的方法有哪些?
可以根据产品尺寸、焊盘等选择相应尺寸的功率电感。可以根据电路的设计选择合适的电感值,如在DC-DC回路上,功率电感主要作用是储能和滤波,一般大的。
电感怎么计算假设知道线圈的线径(内还是外?),圈内径,圈数,空...
1.单层空心线圈的计算:L=L0 *N^2*D*10^-3L:线圈的电感量,单位为微亨.N:线圈圈数.D:线圈的直径(内径)L0:单层线圈的修正系数,它是与线圈的长度和直径。
用LCR数字电桥量测电感是,该怎么设定频率和电平?
元件规格 测量频率 测量方式 备注 电容100KHz 并联 电容≥1μF(非电解电容) 100Hz 并联 电容≥1μF(电解电容) 100Hz 串联 另加直流偏置,比如1V 电感<100。
做LC谐振电路时,应该选择哪种电容和电感
看振荡电路的频率,一般选瓷片,绕线。 专业解答:1:LC谐振要求电容和电感的Q值较高,电容选瓷片或者独石,电感选贴片绕线或者色环均可,但是不能选叠成。
