ee13变压器参数
以下围绕“ee13变压器参数”主题解决网友的困惑
...变压器设计的不对吗?电源芯片用的是IWATT的1510.以下是电路图
变压器参数:骨架:EE13频率:60KHz匝比:13绕组1: QA-1 0.11线 183T 4-5脚绕组2: QA-1 0.31线 14T 6-10脚 绕组3: QA-1 0.11线 18T 1-2。
ee13变压器做反激电源功率可以做到多少W?
EE13 AE值为17.2mm^2,最大可以做到20W,若要加大功率,请使用EE13加宽版,或者RM6,体积稍微大一点,但可做到30W。 ee13变压器很小了,最多做个四五瓦
请问epc13和ee13高频变压器的区别_汽配人问答
首先epc13的截面是椭圆形的,截面积12.5 mm^2而EE13是矩形截面积16mm^2,其次是epc13通常是平卧式安装的比较扁平,成品高度应该在8mm左右不会大于10mm。
EE13变压器的参数?
EE就是两个E形状的方形磁芯组成的,EC是两个E字形,两边是方的,中间磁芯是圆柱形的。 EI是一个E字形方的磁芯加一个I字表的磁芯组成的变压器 你小心留意一下就。
求一款反激变压器的设计要求:输入电压为:AC85~265V,输出为DC...
Ae=17 mm²Aw=33.5mm²Lp=2.5mH ±5%初级:0.13mm 160T次级:0.35mm 11T反馈:0.15mm 14T AC 85~265V,输出为DC 5V/2A+10%,6。
变压器(电感)EE10、EE13和EE16有什么区别?
你说的是三种磁芯型号.只能说明三种产品的几何尺寸是不同的.EE10.EE13或是EE16.都是指E型磁芯的外框尺寸.电感材料多是用POWER材.就是功率铁氧体材料.一般厂家。
【各高频变压器的最大承受功率为多少?如EE10,EE13,EE16,EF20...
1楼:这个也要看楼主所定的磁芯Ae了,如EE10也也有几个规格.2楼:论坛有资料,变压器设计手册.最大输出功率跟拓扑结构,频率,安规要求有关.打个比方,EE1。
变压器骨架规格是什么?_土巴兔装修问答
专业生产变压器骨架:EE10、EE13、EE16、EE19、EE20、EE22、EE25、EE28、EE30、EE33.EC型骨架:EC22、EC25、EC28/28、EC28/34、EC35、UF型。
PXB-20电源变压器功率是多少?
EE13 AE值为17.2mm^2,最大可以做到20W,若要加大功率,请使用EE13加宽版,或者RM6,体积稍微大一点,但可做到30W。 有用(0) 回复 你使用的电源不正确、 有用(0) 回复。
变压器都有什么参数?
11、空载电流(I%);它是指变压器在额定电压下空载运行时,合闸后一次侧通过的稳态电流值。 12、负载损耗(Po);负载损耗时考核变压器性能的主要参数之一。实际。
