160kva变压器铭牌
怎么看压缩机铭牌,附图?_汽配人问答
第一个图是型号JT160BCBY1L,是大金的5HP压缩机,数字160*100=16000w是指名义制冷量,相当于5HP。source 是使用的电源,可以用于50、60HZ 380V电源ref 。
变压器能带多少千瓦?
这问题不能一概而论的回答,变压器在电网中有大有小,电压等级的不同,它的功率也会不同,决定变压器能带多少千瓦与设计有关可大可小,主要是看变压器铭牌上的kv。
液压马达的铭牌上写着Bmr-160-2CDN是什么意思?
OMP200151-0615是丹佛斯旗下的一款液压马达,也有人喜欢说液压泵,是一种精巧型大扭矩摆线马达, 转速从最低7转/分钟可调至最高1650转/分钟,压力最大为20MPa,。
玉柴发动机铭牌上型号各数字代表什么? YCD4P32-140?
YC——企业名称“玉柴”首字母缩写 D——发动机主型代号 4——缸数为4,即四缸发动机 P——缸规格系列编号 32——功率32马力 14——排放标准为国5/欧5标准 0—。
逆变直流电焊机铭牌参数说明?
初级电压、初级电流、功率和相数(power supply ) 这些技术参数说明焊接电源接入网路时的要求。是单相电还是三相电等 空载电压 (No-load voltage) 表示焊接电。
风帆蓄电池铭牌含义?
风帆蓄电池的铭牌通常包含以下几个重要信息:1. 品牌和型号:铭牌上通常会标注蓄电池的品牌和型号,这对于用户和售后服务非常重要。2. 额定电压和容量:铭牌上会。
请问电机Y160M-211KW和Y160M1-211KW有什么区别?
电动机铭牌上标示的是电动机的轴输出功率,例如Y2-160L-2电动机,额定功率为18.5kW,效率为90%,功率因数为0.9. 假设定子绕组输入的有功功率为P,视在功率为S,...
500KvA的变压器上面的高压熔丝怎么求- 汇财吧专业问答
应该对这二台变压器各自单独选用高压熔丝,分路保护,不能二台变压器合用一组熔丝。 I=S/1,73*U=500/1.73*10=28.9(A)。护储篙肥蕻堵戈瑟恭鸡10千伏50。
甲乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示,下列说法中正确的是(& #...
pz220—60是指普照.额定电压220V,额定功率60W而额定功率和额定电压并不随实际电压影响因为额定功率是指正常的工作环境下可以持续工作的最大功率,即。
80千瓦变压器的最大电流是多少- 汇财吧专业问答
80KVA的变压器低压侧允许电流为80氦梗份妓莓幻逢潍抚璃7;0.38=200多个电流,而110KW的电机额定电流为110/0.38约为270多个电流,但电机的启动电流为。
