1r5电感
以下围绕“1r5电感”主题解决网友的困惑
电感1r5什么意思?
在电子线路里UH可以不标。所以它的电感量是1.5UH。在这里的R可以看作为小数点。 电感在电路里用L来表示。它有隔交流通直流的功能。 电感也有用色环来表示其电。
1r5电感坏了会造成什么不良?
1r5电感是1.5uH电感,是很小单位数的,一般用来振荡,Dc变换电路,如果1r5坏了,振荡不起振,Dc一Dc不工作了。
2r2电感可以用1r5替换吗?
2r2电感和1r5电感的数值并不相同,因此不能直接替换使用。电感的数值代表着电感的大小,不同数值的电感在电路中所起的作用也有所不同。因此,如果直接用1r5替换2。
电路求教,那个1r5是什么?
1r5是封闭电感。 封闭电感就是封闭全部外射电磁波的电感。电感产生的电磁波会干扰别的元件,所以封闭起来就避免了干扰,但是实际上半封闭的也足够。封闭电感是。
电脑主板上的1R5是什么电子元器件?叫什么名字?有什么作用?
贴片电阻器 !阻值是1.5欧姆!R在电路及电路板代表着电阻的意思!1R5中的R代表小数点!如果满意,请设置!谢谢!
1r5m电感是多大?
1r5 =1.5UH 150=15UH 151=150UH 152=1500UH(这个也可以用1.5MH单位来结算 电感一般指电感器。电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。。
电脑主板 供电模块的电感 R52 R60 1R1 1R2 是什么意思 不同...
而在电脑中它是电感单位代称,R前是整数,而R后是小数点后大小!你举的例子分别是0.52、0.6、1.1、1.2微亨!电感量越大电流越接近直流,但有一定限度!加上MOS的
R52和R60是电感元件的规格,用于主板供电模块。 1R1和1R2是电阻元件的规格,同样用于主板供电模块。 这些元件在主板供电中起着重要的作用,它们能够提供稳定的电流。
贴片电阻1R5是多少_作业帮
1.5欧姆.
磁环电感怎么计算,例如用R5K和R6K的区别 - wiwd2ZMr 的回答...
对于同一个磁环,使用不同电阻值的电线绕制,其电感值也会有所不同。对于使用R5K和R6K两种电阻值的电线,其区别在于电线本身的阻值不同。以磁环电感的。
