a316j光耦
以下围绕“a316j光耦”主题解决网友的困惑
a316j光耦怎么检测?
测量方法: 数字表二极管档,测量输入侧正向压降为1.2V,反向无穷大。输出侧正、反压降或电阻值均接近无穷大; 指针表的x10k电阻档,测其1、2脚,有明显。
光耦a316j引脚图及功能详解?
光耦A316J是一种光电耦合器件,由发光二极管和光敏三极管组成,用于隔离和传输电气信号。以下是A316J的引脚图及功能详解: 1. 引脚1:发光二极管的阳极,用于接。
请问正弦变频器303 30KW的运行几个小时就跳SC故障,我把A316J...
明显光耦被你焊短路了.相当把开关电源负载扩短路了. 有用(0) 回复 yy40423 换个模块试试吧。 有用(0) 回复 不知道你用的什么牌子的,A316j是干什么的? 有用(0) 。
变频器的驱动光耦316J可以直接短接9-14脚去掉保护运行吗?我说的是直接带负载、不是检修时短接?
不行的,你的模块已经绝缘性不好了,空载测试正常是因为电流小,如果你把IGBT压降检测功能屏蔽,带负载运行,电流增大,肯定击穿模块,这样损坏还会波及正常的模。
316j光耦怎么测试好坏?
1、工具准备:首先需要准备数字万用表和一个LED灯泡,这两个工具是检测316J光耦的必要工具。 2、接线:将316J光耦的输入端(一般为1脚)与数字万用表的正极连接。
光耦的4个脚怎样区分
a331j驱动光耦引脚功能?
1脚为输入信号发光二极管的阳极,2脚为输入信号发光二极管的阴极,3脚为输出信号光敏管的发射极,4脚为光敏管的集电极,光耦起到隔离和转换信号的功能,光耦输入。
a331j光耦引脚功能?
a331j光耦是一种光电耦合器件,具有4个引脚。其中,1号引脚是输入端,用于接收输入信号;2号引脚是输出端,输出与输入信号相对应的光电流;3号引脚是控制端,用。
a 316j怎么测试好坏?
用两个万用表测,一台数字的,一台指针的,指针测控制端一般是1,2脚,此时针要动,不动把表笔反过来,同时用数字表测被控端输出端一般是3,4脚,此时数字表的二极管档。
如何判断光耦的好坏 - 热心网友阿柯 的回答
用一节5V电池和一只四脚的万用表;分别测量两边的阻值;一边正反两面都无穷大,这边接电源初极,另一边正测有6-8K阻值,则说明光耦是好的。
