sj变压器
以下围绕“sj变压器”主题解决网友的困惑
变压器字母代表什么意思
负载损耗Ek=(pk+ud%×Sn/100×K)×(Sj/Sn)2×τ Sj为变压器的计算负载,一般取变压器额定容量的80%,τ为变压器最大负荷年利用小时数,可以通过查表求得,计算时一。
变压器的型号为SJ1-100/10代表什么
变压器的型号为SJ1-100/10代表的含义:S代表三相的,J代表油浸式,1代表设计序号,100代表变压器的容量100kVA,10代表一次额定电压(线电压)10kV。变压器。
sj变压器是铜芯还是铝芯?
sj1变压器是铜的,sj2变压器是铅的 从外形尺寸和重量上可以大致判断线圈材料是铜还是铝。铝芯变压器通常比铜芯变压器大,特别在高度方向上更为明显。而重量通常。
sj变压器的型号和重量?
通常来说,SJ变压器的型号会根据其额定功率、输入电压和输出电压等参数来确定,而重量则会受到变压器的规格、材料和结构等因素的影响。3. 如果您需要了解具体的。
变压器S9-250/10 中各字母分别代表什么意思-答疑解惑-广联达...
变压器S9-250/10 中各字母分别代表什么意思?答:S9---S:油浸式变压器 9:设计代号,10:代表电压10KV,250代表容量250KVA
安装总容量Pe=1623KW;计算负荷:Pj=917KW;Qj=399Kvar;sj=1000...
视在功率sj=(Pj平方+Qj平方)开方, 经电容器补偿后,负载功率因数0.92 变压器的效率应该是1000/1250=0.8 80% 有用(0) 回复 lqingzj 按所有设备的铭牌标示功率汇总.。
sj变压器的型号和重量 - 业百科
sj变压器的型号和重量,型号是sj1一1000,容量从10KVA到5600KvA,重量从223Kg到14.835吨;典型的1000kVA,重量是4470Kg。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流.。
变压器sj能出多少铜?
SJ型号的变压器是工业领域常用的,铜的用量也是比较大的。SJ型号的变压器铜量通常在15-20公斤之间,具体铜量还要考虑变压器的功率、电压等,因此无法给出精确的。
sj180变压器能出多少铜?
SjL180变压器是一种用铝制线圈的电力变压器,它的低压线圈是用ZLB型铝纸包扁线绕成,用线约26千克。高压侧用ZLB型铝纸包扁线制成,用线约53千克。另外铁芯用硅。
sj50变压器多重?
SJ50变压器重量约为50公斤。 因为“SJ50”是一个型号,代表了该变压器的规格和性能特点,而“50”则是指其重量大约为50公斤左右。 值得一提的是,变压器的重量并。
