200变压器电流
200变压器带多少电流?
200kv变压器能带526.3a电流 200kv变压器能带多少电流和变压器的功率有关 变压器所能承受的额定功率为:p=额定容量s * 功率因数cosa 所以200kva的变压器能承受。
200的变压器最大输出电流是多少?
200KVA的电力变压器,其最大有功输出通常按照视在功率的百分之八十计算,即160KW。 当变压器的有功输出接近最大输出功率的时候,它的输出电流也接近了最大值。按。
200KVA的变压器可以承受多大的功率?请问如何计算?_作业帮
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合 1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定。
200的变压器高压计量电流多少正常?
三相变压器的输出或输入线的额定电流I=200(kVA)/线电压(kV)/根号3. 1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低.。
200的变压器可以带多少个电流?
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。 电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜...
200kva变压器能带多少电流?
根据欧姆定律,电流(I)等于功率(P)除以电压(U),即I = P/U。所以要回答"200kva变压器能带多少电流"这个问题,我们还需要知道变压器的电压。 请提供变压器... 根.。
200kva变压器单相额定电流是多少?
答:200kvA的变压器最大工作电流约在280安倍,因为变压器他有工作效率有功率因素,有铜损铁损等原因,所以电源变压器在工作中规定额定电流一般只能是变压器的百。
200千伏安变压器可承受多少电流?
526A。 计算方法:200kv/A=200000w/380v.也就是它在电流是1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认。
200千伏安的变压器每相最大电流?
每相最大电流是912安。因为变压器的三相电压是380,单相电压是220伏,三相电压和单相电压是1.732的关系,所以电流也是1.732的关系。经过计算三相电的电流是526安。
200千伏安的变压器最大输出电流是多少?
答案是:200千伏安的变压器最大输出电流,要看最小电压是多少。 “200千伏安”是功率,根据公式P=UI可知 1伏安=1瓦 200千伏安=200000瓦,要想求最大输出电流,还。
