800kw需要多大的变压器
民用电800千瓦要用多大变压器?
800千瓦为有功功率,民用电按一般功率因数cosφ=1计算,800千瓦就是800千伏安,考虑到变压器经济运行容载比为0.6一0.8,我们选0.8来计算可得800÷0.8=1000(千伏。
800kva变压器配多大容量?
老师,你可能是问带多大负荷,或者是800千瓦配多大容量变压器。因为800kva本身就是容量。 如果是前者,按照输出功率是额定功率80%计算可带640千瓦负荷。 如果是。
800KW的用电量要用多大的变压器和电缆?
最好用800KVA变压器,因为你的设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,可以选1000KVA变压器,但现在用电量不大,你要多交容量费,...
公司800度电量需要多大容量的变压器?
800度电量选择1000kva的变压器。 功率因数取 0.8 计算,视在功率为: 800 KW ÷ 0.8 = 1000 KVA 。 可以选择标称值 1000 KVA 的变压器。 变压器功率因素一般为。
【电功率800KVA大慨是多少千瓦】作业帮
——★1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数.——★2、以平均功率因数 0.8 计算,800 KVA 变压。
800千瓦需要用多大的变压器?
应该配多大的变压器?全铜的800K够吗?希望权威...
750KW设备,工作电流大约:1424A左右 变压器容量选用不小于:S(视在功率)=987KVA 根据变压器规格选用1000KVA 750KW设备,工作电流大约:1424A左右 变压器容量选用。
800kw铝芯变压器有多少铝?
800kw铝芯变压器的铝含量会因型号、规格和厂家而异,具体的铝含量可能因不同产品而有所差异。 一般来说,变压器的功率和容量是根据铁芯和线圈的尺寸、匝数、电。
800KWV的变压器额定电流是多少?800?
额定电流是高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152。 800KVA变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电。
800a变压器最多负载多少a?
800KA变压器可以带500-550KW负载,800KVA*0.8就是KW,变压器最好运行状态是变压器额定容量的65-75%,负载大了,小了都可以使力率下降。所以你这个可以带500-5...
